Kraakt of bromt uw radio ook op AM? Lees dan dit! (Toestel of techniek)
door wvogel58 ⌂ @, Eindhoven, 07-01-2012, 12:04 (5230 dagen geleden)
Gewijzigd door wvogel58, 07-01-2012, 12:16
Ik heb eens wat rekenwerk uitgevoerd. Dit alles naar aanleiding van storende adapters en switched mode voedingen op de middengolf. Ik bewijs in deze berekening dat de EMC (Elektromagnetische Compatibiliteits-) normen praktisch geen bescherming bieden voor een goede radio ontvangst op de middengolf, tot op vele meters afstand van de stoorbronnen!
Rekent u even mee?
AM zenders behoren storingsvrij te kunnen worden ontvangen als zij met 60 dBuV/meter binnenkomen. Dit zijn al forse signaalniveaus. De gemiddelde buizenradio met ferrietantenne presteert al goed als de veldsterkte 150 uV/meter is (44 dBuV/meter).
Rekenen wij nu verder met die 60 dBuV/meter. Een ferrietantenne reageert op de magnetische component van het veld. In praktisch alle gevallen bevinden wij ons in het verre veld van de zender. Bij grove benadering is de verhouding tussen het E-veld (60 dBuV/m of wel 1 mV/m) en het H-veld gelijk aan 120 pi = 377 Ohm. We vinden dan een magnetisch veld dat gelijk is aan ongeveer H = 3 uA/meter.
De EMC normen staan toe dat over een bandbreedte van 9 kHz (Middengolf, AM) in een elektrische leiding een stoorstroom (bijvoorbeeld van een schakelende voeding) loopt van 20 uA. Is dit een Common Mode stoorstroom (door de beide netleidingen in fase, de stroomkring wordt dan geheel ergens anders gesloten via bijvoorbeeld een externe aarde), dan kunnen wij het stoorveld als volgt berekenen (voor deze storing bevinden wij ons in het nabije veld van de bron; deze storing vormt een zgn. laagohmig elektromagnetisch veld):
Neem aan dat de common Mode stroom van 20 uA per spectraalcomponent in het frequentiegebied van 150 kHz - 30 MHz loopt door een lange rechte stroomdraad.
Bevinden wij ons op een afstand van 1 meter van die draad (in een huiskamer een realistische aanname), dan is de magnetische veldsterkte gelijk aan H = I / (2 * pi * r). Wij vinden voor de storing dan eveneens H = ongeveer 3 uA/meter!
Het resultaat is dat de ontvangst van de gewenste middengolfzender volledig wordt weggedrukt!
Tijd om het Agentschap Telecom (in Groningen) erbij te betrekken!
met vriendelijke groet,
Wim Vogel.
