Philips kt2 hikt, zelfs na lossolderen cascade (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 28-10-2024, 21:06 (372 dagen geleden) @ Grastukker
Daar heb je ook gelijk in. Ik probeer het te leren nu, tot dusver niets stuk gemaakt. Heb de diodes d401 en d402 net ook gemeten en deze waren nog goed
Het beste is dat je probeert uit te zoeken hoe de foutenboom werkt. Dat is een systematische zoekmethode, die je naar een mogelijke fout leidt, door een aantal dingen te testen en/of te meten, precies zoals een doorgewinterde TV monteur ook te werk gaat. Maurice wees ook al in die richting. Als bijvoorbeeld de lijntransformator stuk is, dat komt echt voor, bijv een doorgeslagen 30 kilovolt wikkeling, dan kun je onderdelen testen en uit wisselen wat je wil, het toestel zal niet werken. Op goed geluk uitwisselen van de hoogspanningstrafo kan kostbaar zijn zo die iemand nog kan leveren. Je zal toch behoorlijk zeker moeten zijn dat die trafo fout is. Als de rastertrap sluiting maakt, dat is een heel ander deel van het toestel, dan zal de voeding ook in protectie gaan en gaan hikken.
Dus verdiep je in de foutenboom, dat is ook leerzaam.
