Grundig tk248 definitieve oplossing (Algemeen)
door johan van wijngaarden
, omgeving Raamsdonk, 29-10-2024, 07:03 (542 dagen geleden)
Gewijzigd door johan van wijngaarden, 29-10-2024, 07:06
Hoi
Wie kan / wil mij helpen met een definitieve oplossing
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=70677
Het probleem is het tussenwiel rubber
Dit is niet of nauwelijks te verkrijgen
Tja, 2 platte rubbers inclusief verzenden
Voor 30 euro
https://www.ebay.de/itm/144967674766
Het is mij niet duidelijk of dan het vervangende tussenwiel er bij zit
Of alleen de rubbers
Of Waar ik dat vervangende wieltje dan zou kunnen bestellen ??
Mooiste is als iemand zo,n wieltje heeft of kan maken of zo
Mvg johan
P.s.
Vanwege serieuze gezondheids problemen kan het zijn dat reactie iets langer uit blijft
door soundman2
, Wouw, 29-10-2024, 11:51 (542 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Gewijzigd door soundman2, 29-10-2024, 11:54
Er bestaat plastic profiel, om scherpe randen van bijvoorbeeld een metalen plaat af te dekken. Een stukje op maat maken en met secondenlijm aan elkaar lijmen. Zou kunnen werken.
Voorbeeld
https://dutch.alibaba.com/g/sharp-edge-protection-strip.html
, omgeving Raamsdonk, 29-10-2024, 14:06 (542 dagen geleden) @ soundman2
Hoi soundman
Johan uit waalwijk had er al een werkende oplossing voor
Hij had met een binnen band het wieltje bekleed
Dat werkte goed en was mooi stil
Maar gaat helaas ook vrij snel stuk
Wat jammer is want is een fijne bandrecorder verder
Een ander type passend wieltje lijkt de beste oplossing
Maar ik heb geen idee waar ik het moet halen
Ik heb verder ook niks van wieltje,s of iets dergelijks
Mvg johan
, Haarlem/Delft, 29-10-2024, 13:24 (542 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
In de ebay-link staat op de foto van het tussenwiel aangegeven dat de "door ons geleverde rubbers geen U-profiel hebben en alleen op het afgebeelde originele tussenwiel passen".
Dus ze worden zonder wiel geleverd, en passen misschien niet op andere types tussenwielen dan het wiel op de foto.
, omgeving Raamsdonk, 29-10-2024, 13:59 (542 dagen geleden) @ Maarten Bakker
Hoi maarten
Bedankt
Dan is de vraag van welk type grundig is dat tussen wiel
In ieder geval niet van de grundig TK248
Met zo,n tussen wiel waar ook een O ring op past word het makkelijker zoeken naar iets blijvends als vervanger
Mvg johan
door Armand
, België, 29-10-2024, 14:18 (542 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hier vind je de rubbers met U profiel voor de tussenwielen.
https://www.ebay.de/itm/365141820209?_skw=zwischenrad+gummi+grundig+hifi+profil&itmmeta=01JBC...
Groeten, Armand
door soundman2
, Wouw, 29-10-2024, 16:07 (542 dagen geleden) @ Armand
De drie eerst beoordelingen brengen niet echt vertrouwen. De grote rest is alleen uitermate lovend. 25 Euro is natuurlijk ook niet niks........
door soundman2
, Wouw, 29-10-2024, 17:14 (541 dagen geleden) @ soundman2
Het snelste zal nog zijn dat iemand de draaibank ter hand neemt en een nieuw wieltje maakt van nylon. Aan de buitenkant dan een groef maken, waar in een O-ring past. Ik denk dat er best wat ruimte is om de buitenrand van het nieuwe wiel wat dikker te maken, zodat de O-ring meer vat heeft.
door Armand
, België, 29-10-2024, 18:18 (541 dagen geleden) @ soundman2
De U profiel rubbers worden verkocht per twee.
Er zitten blijkbaar 2 identieke wieltjes in.
De vraag is : hoelang blijft het rubber van het andere wieltje nog heel?
Ja, 2 nieuwe wieltjes met een groef en O-ring laten maken kan natuurlijk altijd.
Ik zou het liever origineel houden maar daar moet Johan zelf over beslissen.
![[image]](images/uploaded/2024102917022967211525a976d.jpg)
Groeten, Armand
door Ben
, Dijkdorp, 29-10-2024, 18:48 (541 dagen geleden) @ Armand
Gek hoor, maar ben zonet met krimpkous bezig geweest en dat voelt aan als rubber.
Je kunt het natuurlijk wat opruwen en dan zou het een oplossing kunnen zijn.
Zomaar een idee en groet, Ben
door soundman2
, Wouw, 29-10-2024, 22:32 (541 dagen geleden) @ Ben
Moet je wel grote krimpkous hebben en zeker niet te warm stoken, anders smelt het wieltje.
door Ben
, Dijkdorp, 30-10-2024, 12:13 (541 dagen geleden) @ soundman2
Krimpkous kun je in verschillende diameters kopen.
Als je een diameter krap om het wieltje neemt, hoef je alleen te verwarmen.
Het vouwt zichzelf dan over de rand van het wieltje.
Heet stoken is natuurlijk onzin met een kunststof wieltje.
Soms mis ik creativiteit op dit forum maar het probleem schijnt opgelost.
Groet, Ben
door soundman2
, Wouw, 29-10-2024, 22:29 (541 dagen geleden) @ Armand
Hoe ver kun of wil je gaan. Zo zie ik gerestaureerde radiotoestellen voorbij komen, waarin de originele pek condensatoren door die afzichtelijke dingen van JR vervangen zijn. Tja niemand ziet het, alleen een deskundige die het toestel kent. Zo is het ook met zo'n wieltje. Als front weer op de recorder zit is niemand die er ooit naar vraagt.
door Armand
, België, 29-10-2024, 23:10 (541 dagen geleden) @ soundman2
Dat moet ieder voor zichzelf uitmaken maar als de U profiel rubbertjes nog te verkrijgen zijn, waarom zou je dan andere wieltjes (laten) maken?
28,70 euro voor een setje, verzending inbegrepen, is nu ook niet onoverkomelijk.
Groeten, Armand
, omgeving Raamsdonk, 30-10-2024, 07:45 (541 dagen geleden) @ Armand
Hoi
Allen bedankt voor het mee denken
De beste oplossing is de 2 U profiel rubbertjes denk ik
En dan hopen dat het rubber van goede kwaliteit is
Werkt dat niet naar behoren
Dan lijkt mij het beste
2 nieuwe wieltje,s
Waar ik een O ring om kan doen die makkelijk verkrijgbaar is
Ik kan weer verder dank zij jullie bijdrage,s
Nogmaaals bedankt en gr,johan
door Bredero
, Vlaanderen, 30-10-2024, 08:12 (541 dagen geleden) @ johan van wijngaarden
Hallo,via de foto kan ik niet opmaken hoe groot en dik dit wieltje is, maar als je nu een rubber darmpje neemt, snij dit in de lengte door niet volledig (zeker in één rechte lijn) en plak het met goede lijm over het wieltje kan wel een oplossing zijn. Mvg
