Ik ben op zoek naar een powersupply (europees) voor een iomega zip 100 drive.
Mag ook een vervanger zijn.
Ik zie op alie wel power supply 5V 1A maar ik heb ernstige twijfels over de kwaliteit.
(terecht/onterecht ?)
mvg
Frans
![[image]](images/uploaded/2024110421452067294070388c2.jpg)
![[image]](images/uploaded/202411042145496729408d7cdd7.jpg)
![[image]](images/uploaded/20241104214600672940987062c.jpg)
Iomega power supply
door Goldline
, Oranjedorp, 04-11-2024, 23:53 (535 dagen geleden) @ ffeilers
Een standaard usb adapter van 1000ma zou al moeten voldoen, kijk eens in de adapter bak
bij de kringloop.
Het mooiste zijn natuurlijk die zware met een echte transformator.
Deze hoor je niet piepen, hooguit brommen.
Iomega power supply
door ffeilers
, Breda, 05-11-2024, 07:32 (535 dagen geleden) @ Goldline
bij de kringloop.
Ok, dan ga ik het toch proberen met een zo n adapter zoals je beschrijft.
Het is natuurlijk niet een Iomega drive die ik dagelijks ga gebruiken
mvg
Frans
Iomega power supply
door soundman2
, Wouw, 05-11-2024, 12:18 (535 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door soundman2, 05-11-2024, 12:48
Wel eerst de polariteit van de vijf volt steker controleren.De centrale pen is niet altijd hetzelfde gepolariseerd.
Bij mujn ZIP drive 750MB is de centrale pen de plus 5Volt. maar dat kan voor een ander model juist weer anders zijn.
Iomega power supply
door ffeilers
, Breda, 05-11-2024, 13:18 (535 dagen geleden) @ soundman2
Dank voor de tip Henk, ik heb ook een commodore c16 die ook zo n afwijkende pin heeft. Althans dit heeft de min als centrale pin. (dat komt volgens mij toch niet echt veel voor), meestal is buitenkant de min
groet
Frans
Iomega power supply
door Anton van den Oever
, Hazerswoude-dorp, 05-11-2024, 07:36 (535 dagen geleden) @ Goldline
En dat is niet de enige reden dat je juist precies diƩ nodig hebt, dit soort drives trekken als ze eenmaal draaien niet zoveel, maar bij het opspinnen vaak net effe wat meer dan die ene ampere en dan gaan die USB dingetjes tegen sputteren.
Meestal hoeven ze ook niet eens gestabiliseerd te zijn en ook die ouderwetse zijn er nog zat van te vinden in de kringloopbakken.
m.vr.gr.
Anton van den Oever
Iomega power supply
door Drambuie
, Breda, 05-11-2024, 10:54 (535 dagen geleden) @ ffeilers
Je kan ook een "Uk Naar Eu Socket Adapter" voor de afgebeelde voeding gebruiken.
Meteen handig als je nog eens een apparaat met UK stekker hebt.
Iomega power supply
door ffeilers
, Breda, 05-11-2024, 13:19 (535 dagen geleden) @ Drambuie
De afgebeelde pws is niet van mij, foto "geleend" van internet.
mvg
Frans
Iomega power supply
door Onno-I
, 05-11-2024, 19:43 (534 dagen geleden) @ ffeilers
Gewijzigd door Onno-I, 05-11-2024, 20:06
Kun je meten wat de afmeting en polariteit van de stekker zijn?
Jaren geleden heb ik mijn Iomega drive weggedaan.
Ik moet nog de voeding hebben. Maar hoe zag die eruit? Dat weet ik niet meer.
Een eerste duik in de doos met adapters levert deze 4 op.
De voeding rechtsboven zou het kunnen zijn. Schakelend 5V 2,4A
Linksboven is de voeding van mijn eerste USB hub. 5V 2A trafo.
Linksonder 5V 1,5 A oud. Rechtsonder schakelend 5V 2A van een HP apparaat.
(foto toegevoegd)
![[image]](images/uploaded/20241105190611672a6ca30ec13.jpg)
Iomega power supply
door ffeilers
, Breda, 05-11-2024, 19:54 (534 dagen geleden) @ Onno-I
Ik moet nog de voeding hebben. Maar hoe zag die eruit? Dat weet ik niet meer b
Ik moet even op zoek naar mijn connectors die ik heb en dan even passsen op de zip drive en daarna even met mijn schuifmaat aan de slag.
Ik kom er later op terug.
Jouw afbeeldingen zijn niet doorgekomen op het forum.
gr
Frans
Iomega power supply
door Onno-I
, 05-11-2024, 20:07 (534 dagen geleden) @ ffeilers
afbeelding aan vorige post toegevoegd
Iomega power supply
door Goldline
, Oranjedorp, 05-11-2024, 20:09 (534 dagen geleden) @ Onno-I
De eerste lijkt de winnaar
Iomega power supply
door Onno-I
, 05-11-2024, 21:10 (534 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door Onno-I, 05-11-2024, 21:11
Toch is die (bijna zeker) niet van de zipdrive, maar van mijn eerste USB-hub. De fabrikant nam het letterlijk: elke poort moet 0,5 A kunnen leveren dus een adapter van 2 A met ijzeren trafo.
Maar als hij past...
Iomega power supply
door ffeilers
, Breda, 05-11-2024, 20:13 (534 dagen geleden) @ Onno-I
oeps, had ik niet gezien,
mij lijkt de afbeelding linksboven
maar ..... ik heb even tijd nodig om te bevestigen
Iomega power supply
door ffeilers
, Breda, 05-11-2024, 20:32 (534 dagen geleden) @ Onno-I
Linksonder 5V 1,5 A oud. Rechtsonder schakelend 5V 2A van een HP apparaat.(foto toegevoegd)
De buiendiameter is 5,5 mm en de pindikte is 2,5 mm
zie foto (boortje van 2,5 mm)
![[image]](images/uploaded/20241105193157672a72adcc59d.jpg)
Iomega power supply
door Onno-I
, 05-11-2024, 21:13 (534 dagen geleden) @ ffeilers
Deze is (bijna zeker) niet van de zipdrive, maar van mijn eerste USB-hub. De fabrikant nam het letterlijk: elke poort moet 0,5 A kunnen leveren dus een adapter van 2 A met ijzeren trafo.
Een 2,5 mm boor past als pen, dus 2,5-2,7 mm, buitendiameter 5,5 mm, pen is +
De pluggen van de andere adapters zijn dunner dus die zijn het niet.
