Hema oplader, werking ? (Toestel of techniek)
door Onno-I @, 15-11-2024, 23:36 (286 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb hem er even bij gepakt. Tijdje niet gebruikt. Ik heb ook een intelligentere lader die ik liever gebruik.
Je steekt de stekker in het stopcontact. Dan de batterijen erin - hij gaat rood knipperen - snelladen met 270mA voor AA of 50-70 voor AAA.
Laadtijd in te stellen met de schakelaar op de onderkant.
Gebruiksaanwijzing zegt "het snelladen niet onderbreken" - nee want dan begint de timer opnieuw en overlaad je misschien je batterij. Let wel: hij is gemaakt voor max 1100mAh, dus als je een grotere capaciteit hebt, laadt hij met snelladen niet helemaal op. De nieuwe die ik had, zijn 2400mAh NiMH batterijen... we zijn 20 jaar verder
Na laadtijd gaat hij op druppelladen.
Druk je op de knop, gaat hij ontladen (groene lampje) totdat de accu's voldoende leeg zijn.
Hoe lang dat is, hangt af van de conditie. Ik heb nieuwe accu's erin gedaan, daarbij blijft groen branden (een minuut, langer geduld heb ik niet). Ik heb ook oude/ongeladen accu's liggen die gaan na enkele seconden van groen naar laden.
Het groene lampje is bij mij dus minstens een paar seconden aan.
Ik zou zeggen: laad een set accu's op (alleen NiMH of NiCD en geen verschillende capaciteit of typen door elkaar) en druk nog eens op de knop, dan zou hij ze in 1-1,5 uur moeten ontladen.
