D-Link router (Algemeen)
door Frans @, Bredene, België, 19-11-2024, 16:47 (292 dagen geleden)
Ik zou willen een D-Link Wireless Router DI-524 gebruiken als access point op mijn Telenet netwerk omdat het wifi signaal op een plaats in mijn woning te zwak is en af en toe uitvalt.
De router heb ik met een netwerkkabel aangesloten op de Telenet modem en met een oude PC win XP ingelogd op het IP adres 192.168.0.1 van de router voor de configuratie in te stellen.
Ik heb al bijna alle mogelijkheden uit geprobeerd maar het lukt mij niet om een verbinding te met
mijn Telenet netwerk.
Wat doe ik verkeerd , ik kom er niet meer uit , kan iemand mij helpen hoe die router op mijn netwerk te krijgen.
Liefst eenvoudig en stap voor stap , want ik ken er wel iets van maar blijkbaar niet genoeg .
Mvg
Frans,
D-Link router
door jeroen @, 19-11-2024, 17:52 (292 dagen geleden) @ Frans
Dag Frans,
Ik denk dat er twee opties zijn:
1) Je telenetkabel aansluiten op de wan poort. Zou waarschijnlijk met out of the box instellingen moeten werken. Mogelijk nadeel hiervan is dat je extra netwerk niet in de zelfde IP reeks zit van je telenet netwerk. Maar als het allen om te internetten is zou dit geen probleem mogen zijn.
2) De dhcp service van je D-link bakje uitschakelen en de telenetkabel op 1 van de lan poorten aansluiten. Dan zou je huidige telenet router voor DHCP server moeten spelen.
Lukt het om verbinding te maken met het D-link Wi-Fi netwerk? Krijg je een IP-adres?
Jeroen
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 19-11-2024, 20:13 (292 dagen geleden) @ jeroen
Hallo Jeroen,
De router is terug te vinden op Mijn Telenet als :
D-Link IP4:192.168.0.249
MAC 00:1B:11:84:FC:9B
Dus als ik wil dat het zelfde IP adres gebruikt word moet ik de kabel van de modem in de LAN aansluitingen niet in de WAN aansluiting.
Ik zou toch nog graag eens de stappen doorlopen van de router instellingen met je , want ik weet
of daar alles wel juist staat.
Mvg
Frans,
D-Link router
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 19-11-2024, 22:05 (291 dagen geleden) @ Frans
Is deze?
D-Link AirPlus G DI-524 (LLink naar PDF file direct)
Daar in staat toch stap voor stap hoe ding in te stellen?
Let ook op waar je de kabel naar DSL modem moet steken, dicht bij voedingsplug.
Dan voor je de stappen gaat uitvoeren, even terug naar RESET Factory settings,
anders gaat misschien weer mis.
Kleine gaatje naast voedingsplug.
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 20-11-2024, 17:15 (291 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb de router als volgt ingesteld (zie foto)
Wat blijkt nu dat dat de router niet meer zichtbaar is op mijn wifi netwerk , zou dat kunnen liggen
aan een verkeerde instelling.
Mvg
Frans,
D-Link router
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 20-11-2024, 19:24 (291 dagen geleden) @ Frans
Mijn idee is dat je ten alle tijden de nieuwe router wifi op je telefoon in de lijst moet zien.
Hooguit door verkeerde instelling je niet op internet uit kan komen.
Maar je telefoon moet ieder geval de router in de lijst weergeven.
Zo niet staat wifi uit op die nieuwe router.
Dan je netwerken.
Je Telenet dat is netwerk 1
De eigen wolk zeg maar.
Als je vanuit die wolk met nieuwe router een nieuwe wolk maakt, kan zijn dat je vanuit die
nieuwe wolk 2 niet meer op netwerk in wolk 1 uit kan komen.
Wel kan er een gaatje geprikt worden via een poort naar internet.
Dat netwerk 2 wel op internet kan komen.
Je ziet dan niet de computers vanuit wolk 2 welke er in wolk 1 zitten.
Vandaar dat alles in 1 netwerk terecht moet komen.
Je nieuwe router moet je zo zetten dat deze deel uitmaakt van je oude netwerk.
En dus niet een nieuw netwerk gaat maken.
D-Link router
door jeroen @, 20-11-2024, 22:04 (290 dagen geleden) @ Frans
Frans,
Ik zie op de foto dat je de essid van de Dlink router aangepast hebt? Je mag deze niet dezelfde nemen als je essid van van je telenet router volgens mij. Maar je moet deze een andere naam geven. Zodat als je zoekt naar wifi netwerken op een ander toestel je beide netwerken ziet.
Ik heb ook nog ergens en oude dlink router liggen. Ik zal het anders zelf eens proberen en deel dan de stappen nog mee.
Jeroen
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 20-11-2024, 21:36 (290 dagen geleden) @ Frans
"Ik zou willen een D-Link Wireless Router DI-524 gebruiken als access point op mijn Telenet netwerk omdat het wifi signaal op een plaats in mijn woning te zwak is en af en toe uitvalt."
Begrijp dat je de 2e router als tussenpunt wil gaan gebruiken.
Begin dan eerst om hem een andere SSID naam te geven, b.v. Tussenpuntje.
Geef dit modem dan ook een apart eigen paswoord.
Daarna de WAN instellingen (DHCP) op automatisch en niet een eigen IP adres geven.
Dan de netwerkkabel in de WAN poort en je ziet "Tussenpuntje" op die andere plaats.
Paswoord invullen en werken maar.
Succes en groet, Ben
D-Link router
door Hersteller @, Haarlem, 20-11-2024, 21:54 (290 dagen geleden) @ Ben
Dat kan, maar alleen internet. Geen netwerkprinter, NAS, of andere computers.
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 21-11-2024, 13:15 (290 dagen geleden) @ Frans
Ik heb jullie instructies opgevolgd , en begonnen met SSID en andere naam te geven "Dlink"
zie foto.
Op de ontvangen wifi netwerken van mijn GSM vind ik hem "niet" terug , maar op Mijn Telenet
thuis netwerken staat hij wel met de naam "Dlink"
Ik heb nog Raspberry-Pi 4 en daar vind ik hem ook terug daar kan ik dus ook inloggen met een
zelf gekozen paswoord maar surfen op internet werk niet.
Foutmelding : DNS adres niet gevonden
Ben stelde voor om de DHCP op automatic te zetten maar dat vind ik niet terug in de instellingen
er is enkel de keuze voor Dynamic of Static.
Dus wat zou er nu nog verkeerd zijn aan de instellingen ?
Mvg
Frans,
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 21-11-2024, 13:45 (290 dagen geleden) @ Frans
Probeer het onderstaande, het blijft lastig om een netwerk naar je zin te maken.
Groet, Ben
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 21-11-2024, 19:23 (290 dagen geleden) @ Ben
Inderdaad Ben ik had niet gezien dat er bij Dynamic automatic staat.
Moet er dan bij Dynamic IP adres iets ingevuld worden ?
In de link van electron word gezegd dat WAN poort niet mag gebruikt worden enkel de LAN poorten
Kan die instelling dan achterwege gelaten worden ?
Mvg
Frans,
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 21-11-2024, 20:49 (290 dagen geleden) @ Frans
"Moet er dan bij Dynamic IP adres iets ingevuld worden ?"
Nee, dat zoek de hoofdrouter uit en geeft hem dan een IP adres.(zie verdere uitleg)
"In de link van electron word gezegd dat WAN poort niet mag gebruikt worden enkel de LAN poorten. Kan die instelling dan achterwege gelaten worden ?"
Het verhaal in de link is alleen geldig voor de hoofdrouter in je meterkast.
De LAN poorten kunnen gebruikt worden om de router te wijzigen of voor de netwerkkabel(s).
De WAN poort wordt hier gebruikt om hem op de buitenlijn aan te sluiten.
Er is al veel geschreven op het internet maar dit verhaal is dus niet correct voor jou doel.
Bij jou (en mijn) probleem is/was de router gebruikt als tussenpunt, dus niet als hoofdrouter.
Vanuit de hoofdrouter in je meterkast gebruik je alleen de LAN poorten.
Een LAN kabel gaat als netwerkkabel naar de tussenpunt router en daar in de WAN poort.
De hoofdrouter "ziet" de tussenpunt router als een apparaat en geeft daar zelf een IP nummer aan.
Heb een oude Sweex router om hetzelfde wifi afstand probleem op te lossen.
Daar zit de netwerkkabel in de WAN poort en kan daarmee dan draadloos internetten.
Hoop dat dit verhaal helder is.
Groet, Ben
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 22-11-2024, 11:57 (289 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Je verhaal is helder en duidelijk maar de router op je netwerk krijgen is toch geen plug en play
zoals ik gedacht had , op het internet vind je verschillende oplossingen die uiteindelijk niet
werken.
Op een bepaald moment begin je aan alles te twijfelen en ben ik uiteindelijk met mijn vraag hier op het forum beland.
Ik geef de moet niet op maar nu eventjes geen tijd meer voor de router , vanaf volgende week neem ik de draad terug op.
Mvg
Frans,
D-Link router
door electron @, eindhoven, 21-11-2024, 14:55 (290 dagen geleden) @ Frans
@frans- tot het werkt bent zo uren kwijt met gestuntel- ik waag me er niet aan.:-(
maar keek even op https://technerds.nl/router-instellen-als-access-point/ voor wat uitleg.
jou di-524 is voor 802.11g. ondersteunt die wel de access point functie die jij wenst.?
success verder, ben@
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 21-11-2024, 18:59 (290 dagen geleden) @ electron
In deze link is goed uitgelegd hoe je een router als access point gebruikt.
Terug moed om uit te proberen.
Inderdaad mijn router is 802.11G en werkt op 2,4 GHz de AC en de AX versie werken op 2,4 en op 5GHz.
Ik weet nu niet op welke freq. mijn netwerk zit ?
Mvg
Frans,
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 26-11-2024, 20:04 (285 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Frans, 26-11-2024, 20:11
De draad terug opgenomen maar nog altijd geen resultaat Pff ik begin het toch stilaan moe te geraken met die router,of te wel licht het aan mij of te wel is die router van slechte wil.
Nog eens alles op een rijtje zetten:
-IP adres opgevraagd van mijn Telenet Modem/router met ipconfig in uitvoeren
resultaat :192.168.0.1
-IP adres opgevraagd van mijn D-Link router met ipconfig in uitvoeren
-Dan inloggen met IP 192.168.0.1 voor de instellingen van de D-Link router ( enkel de D-Link
verbonden met de PC )
In LAN instellingen het IP adres veranderd van 192.168.0.1 naar 192.168.0.2
-DHCP protocol uitgeschakeld
-De Telenet router verbonden van LAN naar LAN van de D-Link router.
Dus veronderstel ik dat de D-Link router nu ingesteld is als Access Point , inloggen op de D-link
is wel mogelijk maar geen verbinding met internet mogelijk.
IK heb de stappen gevolgd in deze link voor instelling als Access Point.
https://technerds.nl/tweede-router-aansluiten/
Wat kan ik nu nog eindelijk doen ???
Mvg
Frans,
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 26-11-2024, 21:49 (284 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Ben, 26-11-2024, 21:50
Ik zou toch maar die Technet site helemaal eens lezen.
En voordat je weer een poging doet de router eens resetten.
Hier volgt een stukje van de Technet site die mogelijk toepasbaar is.
Eigen sub/gastnetwerk
Met een tweede router maak je ook een subnetwerk.
Zo zet je twee verschillende netwerken in huis op.
Bijna iedere moderne router heeft een optie voor een gastnetwerk.
Is dit niet het geval, dan is een subnetwerk met een tweede router de volgende optie.
Begin ook hier met het opzoeken van de IP-adressen van de routers.
Verbind de routers zo dat de WAN-poort van router B met de LAN-poort van router A verbonden is.
Ga daarna naar de routerinstellingen van router B.
Stel hier de internetinstellingen in op 'automatische configuratie' via DHCP.
Nu moet je weer het IP-adres van router B instellen.
Deze keer moet een ander deel van het adres aangepast worden.
In plaats van het laatste stuk van de cijfercode moet nu het op een na laatste stuk aangepast worden.
Door dit cijfer aan te passen, maak je binnen het bereik van de routers een subnet aan.
De eerste cijfers moeten hetzelfde blijven voor beide routers.
Als voorbeeld: is het ip-adres van router A 192.168.1.1, stel dan het adres van router B in op 192.168.2.1.
Bij de instellingen is een nieuwe netwerknaam in te stellen bij SSID.
Zo zijn beide netwerken makkelijk uit elkaar te houden.
Hier staan ook opties voor het instellen van een wachtwoord voor de server.
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 27-11-2024, 12:46 (284 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Ik heb je stappen opgevolgd en dus het voorlaatste cijfer van IP adres veranderd van 0 naar 1.
Voor de DHPC instelling kan ik enkel kiezen tussen enabled of disabled , automatic staat er niet bij.
Op mijn GSM vind ik Dlink terug maar kan geen verbinding maken met internet
Mvg
Frans,
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 27-11-2024, 13:39 (284 dagen geleden) @ Frans
Omdat router A, de router B een adres wil geven zal je DHCP op enable moeten zetten.
Zoals eerder geschreven "ziet" router A dan router B als een apparaat.
De wifi zou dan moeten werken. (Zie plaatje)
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 27-11-2024, 14:00 (284 dagen geleden) @ Ben
Ben "SUPER" het werkt !!!
Nu nog enkel de beveiliging kiezen voor het netwerk , ik denk dat het WPA is maar welke , zie keuze menu op foto.
Mvg
Frans
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 27-11-2024, 14:30 (284 dagen geleden) @ Frans
Zo zie je maar, met geduld komt het vaak wel goed.
Ik zou de optie WPA-PSK/WPA2-PSK kiezen.
Daarna krijg je een paar keuzes die je op Automatic moet laten staan.
(afhankelijk van het type router)
Dan krijg je "PSK Passphrase" en kun je een paswoord invullen voor de wifi.
De gegevens sla je op en de router is beveiligd.
Groet, Ben
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 27-11-2024, 16:22 (284 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
De instelling voor de beveiliging en het paswoord is ook perfect gelukt.
Maar ik zit toch nog met twee vraagjes:
-Bij de instelling van DHCP staat "Lease Time 1 week" is dat dan dat er om de week een ander
IP adres toegekend wordt ?
-Nu staat de router ingesteld als "eigen sub/gastnetwerk" , hoe komt het als ik de instelling
voor access point volgde dat het niet werkte ?
Mvg
Frans,
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 27-11-2024, 17:06 (284 dagen geleden) @ Frans
Gewijzigd door Ben, 27-11-2024, 17:07
-In het boekje staat: Lease Time- The length of time for the IP lease.
Enter the Lease time. The default setting is one hour
Hier wordt het uitgelegd in het Nederlands, https://homehealthcarereport.com/nl/dhcp-lease-time-wat-is-het-en-hoe-werkt-het/
Dus lekker zo laten staan, als die tijd verlopen is komt er vanzelf wel een nieuw adres.
(Zeker als je hem af en toe uitschakelt zoals bij mij op zolder gebeurd)
-Als je de router in wil stellen als access point dan wil je er een hoofdrouter van maken.
Dat kan dus niet want die hoofdrouter bestaat al en is dus al een access point.
Vandaar dat hij als sub netwerk moet worden ingesteld.
Groet Ben
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 27-11-2024, 17:31 (284 dagen geleden) @ Ben
Oké Ben ik ben natuurlijk al zeer blij dat het werkt , bij mij komt de router ook op de zolder te staan en is er daar geen probleem meer met zwak wifi signaal.
Nu zou ik ook graag mijn draadloze camera's op de router installeren kan dat geen probleem geven
dat ik op afstand de beelden van de camera niet meer zie met die DHCP instelling.
Mvg
Frans
D-Link router
door Ben ⌂ @, Waddinxveen, 27-11-2024, 18:32 (284 dagen geleden) @ Frans
"Nu zou ik ook graag mijn draadloze camera's op de router installeren kan dat geen probleem geven
dat ik op afstand de beelden van de camera niet meer zie met die DHCP instelling."
Nou daar moet ik eens diep overdenken, je kunt geen apparaten op een router installeren.
Een hoofd router zoekt en vind een IP adres in je netwerk en koppelt het dan.
Hetzelfde gebeurd bij b.v. een netwerkprinter dus ook bij een camera.
Dat een camera niet zichtbaar is via de wifi van de andere router kan liggen aan het internet protocol van je pc.
Uitleg daarover gaat voor mij te ver.
Wel kun je die netwerkkabel naar de andere router via een splitser direct op je pc aansluiten.
Op deze manier kun je dan ook alle netwerk kanten op.
Groet, Ben
D-Link router
door Frans @, Bredene, België, 27-11-2024, 18:47 (284 dagen geleden) @ Ben
Oké Ben , ik ben al blijk dat je me tot hier heb kunnen helpen om de router op het net werk te krijgen.
Ben bedankt en ook voor de anderen die hebben helpen meedenken
Mvg
Frans
D-Link router
door electron @, eindhoven, 26-11-2024, 22:15 (284 dagen geleden) @ Frans
@frans- heb het even druk, maar-
1) een dual band router 2e hands (vanaf 20 euro) heeft voordelen:
meer kanalen geeft meer vreugd. 2ghz gaat beter door muren heen.
5ghz voor dichtbij of open veld.
2) begin met een reset van de hoofdrouter- met pinnetje of knopje,
van de pc uit moet je dan internet hebben.
3) die addressering moet kloppen x!! en y. en dhcp aan of uit.
die 3 cijfers zijn decimaal voor ff binair ->0-1111.1111.
4) controleer wifi!! met een smartphone en een app. bv. wifiman.
5) mesh wifi (link) is anders- zoekt de beste verbinding.
je kunt het. enne ik maak ook fouten hoor..;-)
groet, Ben@
