K12 26C668 video probleempje-sync-modules (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-01-2012, 14:19 (5229 dagen geleden) @ soundman2
Heb nog niet alle dozen met modules gevonden maar zover niet de juiste!
Heb 4x Sync 4822 218 20127 met nr: 3122 127 2317.0
Moet zijn 4822 212 20312 met nr 3122 137 15932
Verschil zit ook in IC TDA 2572 -org
tov TDA2572A nieuwer type.
Ondanks de vele schma's geen schema van module zelf om te bepalen
of ze uitwisselbaar zijn.
Dus nog even door zoeken, anders wordt het solderen. Ook geen punt maar
De kans dat IC zelf heen is lijkt me ook groot.
Pen 17 gaat namelijk via R 15 Ohm direct naar pin 12 IC.
Rond pin 1-5 IC zit de aanslag van Hitte door de vermogens weerstanden.
Foto is te zien dat module het zwaar heeft gehad door de 7W weerstanden er onder gemonteerd
R 15 Ohm is te zien Rechts onder aan.
Hier beide
