spanningsregelaar 78XX (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-01-2012, 14:29 (5229 dagen geleden) @ Willem Roseboom
Je hebt er in ieder geval goed over nagedacht.
Uit je verhaal maak ik op dat hoewel volgens de laadstroom de accu vol lijkt deze bij starten volledig instort als nog.
Dat heeft te maken met de inwendige weerstand van de accu.
Opgenomen startstroom is kennelijk zo hoog dat dat problemen geeft.
Zou zeggen of startmotor eens nazien, kan zijn dat de lagers uitgelopen zijn en anker tegen stator aanloopt en waardoor voor rotatie erg veel stroom trekt.
(Hier een startmotor liggen met dat probleem)
Of eenvoudig een iets zwaardere accu plaatsen.
Goed merk accu inderdaad zoals een Varta kan ook helpen.
Maurice
