Trafo SLT5M341 voor Technics versterker (Gezocht)
door soundman2 @, Wouw, 28-11-2024, 20:08 (511 dagen geleden) @ Piet Couttouw
Gewijzigd door soundman2, 28-11-2024, 20:26
Als er ruimte in de kast is zou je een ringkerntrafo kunnen gebruiken 2x 22 Volt. De spanning voor het FL display, daarvoor moeten dan een paar windingen extra bijgelegd worden.
Volgens het schema zit in de originele trafo een thermoschakelaartje. Die willen wel eens spontaan open gaan. Op het schema wordt het gezekerde einde van de wikkeling ook naar buiten gebracht. Als de trafo niet verbrand is of windingssluiting heeft, zou je dat aansluitpunt kunnen gebruiken met een normale zekering. Een temperatuurzekring aan de buitenzijde van de trafo kan ook, 85 graden lijkt een veilige waarde.
