Is er toevallig nog iemand die oude ibm mainframes heb uit de jaren 60 bijvoorbeeld tape drives teletypes ponsbanden etc of mischien nog iemand die een museum of plek kent waar je een echte kunt zien ik heb alleen een tape van een oud mainframe
![[image]](images/uploaded/202412051820596751ef0b98a93.jpg)
Geertjan
Ibm
door Hans Agema
, Texel, 05-12-2024, 21:57 (504 dagen geleden) @ Geert
Hi Geert, je kan het proberen bij het computermuseum van de UvA.
Ik weet dat er diverse drives beschikbaar zijn om een tape te lezen en mogelijk te converteren naar een ander medium. Of dat weer aan je centrale te koppelen is een tweede...
bereikbaar op: computermuseum@uva.nl
Succes, Hans
Ibm
, Dordrecht, 05-12-2024, 22:08 (504 dagen geleden) @ Geert
Gewijzigd door Maurice, 05-12-2024, 22:20
Geertjan,
Vanaf etiket kun je al veel afleiden.
Tandem/Unisys
Dat is de sticker van de PTT zelf, dus mogelijk dat het een Tandem/Unisys computer systeem geweest is.
Mogelijk bv een TANDEM NONESTOP , uit de jaren 1980+
Hoewel Unisys ook een computer merk is.
Uit mijn oude (1999) KPN lijst gevonden.
Rayon-ZO (zuid-Oost)
Ah Arnhem
Dan type van de tape en dat is een 3M (merk) no.777 6250 CPI
Dat is de originele sticker van de tape zelf.
Dergelijke tapes konden op vele soorten en maten computers werken.
Of wel tape drive machines.
Dat betreft dan alleen formaat en bandsoort.
Wat er op staat is totaal afhankelijk van gebruikte computer systeem.
Dan moet je maar net weten welke computer er in district AH van de PTT stond.
Vroeger kende ik heel veel van die codes zo uit mijn hoofd.
Rt-IJsm Rotterdam-IJsselmonde
Amf Amersfoort
Ah Arnhem
Nu weet ik zeker dat zowel in Den Haag als in Amersfoort de computers stonden.
Via zogenaamde Terminals, bv Digital VT420 en een inbel modem kon je dan per lokatie
inloggen op de hoofd computer.
Weet ik, want dat heb ik zelf gedaan bij PTT/KPN later.
Had toegang tot vele soorten bedrijfsprogramma's om verbindingen te ontwerpen
en uit te voeren, dat is daadwerkelijk verbindingen maken en opleveren.
Of wijzigen, weghalen etc.
Later zelfs software wijzigingen projecten gezeten.
Maar toen was de hardeschijf al uitgevonden
Ik denk mogelijk dat er alleen data gegevens op de stape staan.
En dus moet je maar net weten van welk programma dat geweest is.
PTT is heel erg groot met enorm veel soorten data.
Data van klant gegevens
Data van apparatuur
Data van telefonie
Data van personeel
etc etc.
Aangezien zeer specifieke software was wat PTT gebruikte denk ik niet dat je de data
ooit zou kunnen gebruiken.
Alleen heel misschien na lang puzzelen er wat data af zou kunnen krijgen.
Dat zou er dan zo uit kunnen komen te zien bijvoorbeeld.
Hier data van een oude 8 Inch flop van een IBM/S36 machine
Disk SEP90FG-convert
FMT1���C.ARCHV 901018T� �������
�������PRG5110061000 ���¤¾�����������¾?���������¿§"������������������ 00��Ê�������³�0HBB0 0 0 00 ��������� 00
PNG5110061000 10����SK10����l�����������D������ BMP 12001 10XSL -110 CASIO ������ ��� 00������±�����Ð����-^ B 00����
PNG5110061000 10����SK10����l���������ÀÉD������ LAMPENCENTR 212107 240990 ������ ��� 00������������É�-^��Ð B 00����
PNG5110061000 10����SK10����l���������ÂÉD������ LAMPENCENTRALE 212852 280990 ������ ��� 00����������`���Ð��É B 00����
PNG5110061000 17����SK17����l�����������D������ DEWIT 90296 ONDERHOUDSPROD ������ ��� 00����������rr���`� B 00����
PRG5110061010 ���/�����������®�É����������¦É������������������ 00��Ê�������l�0HBB0 0 0 00 ��������� 00
PNG5110061010 10����SK10����l����������^D������ LAMOT ALL 901015 STEMPELS ������ ��� 00�������?���������� B 00����
PNG5110061010 40����SK40����l�����������D������ UF 12014 15 MFD ������ ��� 00����������fÉ�����É B 00����
PNG5110061010 40����SK40����l����������^D������ FOTOKOPIEMACH SEPT ������ ��� 00�������É���¿���É�fÉ B 00����
PNG5110061010 40����SK40����l����������ÉD������ MONTI COMP FORMS SEPT ������ ��� 00�������É���l^�fÉ�¿� B 00����
PNG5110061010 40����SK40����l�����������D������ KANTOORBENODIGHEDEN SEPT ������ ��� 00�������?��rrÐ�¿��l^ B 00����
PRG5110061021 ���������¼������������������������������������� 00��Ê�������l�0HBB0 0 0 00 ��������� 00
PNG5110061021 40����SK40����l�����������C������ SEPT TRANSFERT SMI ������ ��� 00�������^��rr����b? B 00����
PRG5110061050 ��������������������������������������������� 00���������c�0HBB0 0 0 00 ��������� 00
PNG5110061050 10����SK10����l���������D������ KUIPERS 36546 BLOEMEN SEPT ������ ��� 00�������^��rr����-!
Ibm
door Dominic
, Breda, 06-12-2024, 10:12 (504 dagen geleden) @ Maurice
Heb je de instellingen van het disk format wel goed staan? Je zou meer data verwachten na de bestandsheaders.
Ik heb tijdens de coronaperiode alle disks voor mijn IBM 5362 System/36 gedigitaliseerd. Ging overigens nog verrassend goed moet ik zeggen, er zaten maar twee disks bij met wat mindere sectoren. 8" lijkt de tand des tijds goed te doorstaan.
Dominic
Ibm
, Dordrecht, 08-12-2024, 22:28 (501 dagen geleden) @ Dominic
IBM_36 IBM 8Inch-Floppen
8"IBM S36
Cyl0: Track 0; Sector Size =128 Bytes
Side 0 Sector ID's 1-126
Cyl0;Side 1; size 256
Cyl1; side 0 ; size 1024 => 9 sectors 1-8
Cyl11=108A
PTF S/36 DK 1703 2/2
Schijven zijn EBCDIC encoding.
Wat je ziet is na conversie.
Moest ook weer even kijken wat ik gedaan had.
Ik kan je wel enkele IMD's sturen .
Wie weet staat er wat nuttigs op voor je.
Ibm
door Mans Veldman
, Leidschendam, 05-12-2024, 22:23 (504 dagen geleden) @ Geert
Ik had gereageerd op andere forum, ook maar even hier...
Tape is voor een Tandem/Unisys systeem. Tandem maakte fouttolerante mainframe systemen die ook vaak in telecom werden toegepast. Bij mijn weten is Tandem opgegaan in Compaq en later in HP. De link met Unisys kan ik niet leggen.
Hoe dan ook, de tape zal niet op een willekeurige tapeunit te lezen zijn, aantal tracks en density moeten overeenkomen, ook encoding zijn verschillende vormen van.
Je zult eerst moeten achterhalen op wat voor systeen de tape geschreven is.
Er bestaan wel datarecovery bedrijven (duur) maar ook andere initiatieven bestaan. Er waren/zijn wel universiteiten die aan Digital Archaeology deden/doen.
Steek je licht eens op bij TU-Delft EWI. Ze hebben een grote studieverzameling met ook veel telecom (complete centrales). Volgens de site momenteel gesloten (waarschijnlijk voor gewoon bezoek), maar je kunt altijd mailen/bellen om te zien wat er mogelijk is.
Ibm
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 05-12-2024, 22:55 (504 dagen geleden) @ Mans Veldman
Ik vermoed dat Unisys als agent / systems integrator optrad voor Tandem.
Ibm
door Geert
, Lelystad, 06-12-2024, 22:06 (503 dagen geleden) @ Mans Veldman
Ik hoef er geen data af te halen ik heb het gewoon algemeen ik zoek andere dingen voor collectie
Geertjan
Ibm
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 05-12-2024, 22:41 (504 dagen geleden) @ Geert
Gewijzigd door Forumbeheer, 05-12-2024, 22:58
De getoonde band lijkt niks met IBM mainframes te maken te hebben en ook niks met de jaren '60. Tandem waren (redundant opgebouwde) mainframes die in banken en kennelijk ook telefooncentrales gebruikt werden. De tape ziet er nogal jaren '70 - '80 uit. Tandem werd pas in 1974 opgericht.
EDIT: de sticker moet van na 1986 zijn, Unisys bestond niet eerder.
DOH! Er staat met koeienletters op dat de ingebruikname 14/12/93 was. Geen idee hoe je dan op de jaren '60 komt. In elk geval zat mijn schatting dus ook nog te vroeg.
Ibm
door Geert
, Lelystad, 06-12-2024, 14:35 (503 dagen geleden) @ Forumbeheer
Ik had deze algemeen en ik was het biet van plan om er iets af te halen ik had het en het is meer een verzameling en ik weet dat het niks met ibm te maken heeft
Geertjan
Ibm
door Forumbeheer
, Delft / Haarlem, 06-12-2024, 17:22 (503 dagen geleden) @ Geert
Dat had ik niet uit je vraag begrepen, zodoende. Misschien is het sowieso de moeite waard nog een duidelijke oproep te doen naar wat je wèl zoekt. Er zijn genoeg computerliefhebbers die je misschien verder op weg kunnen helpen zodra duidelijk is waarmee precies.
Ibm
door Geert
, Lelystad, 06-12-2024, 20:17 (503 dagen geleden) @ Forumbeheer
Nou ik zoek een beetje naar mainfames mischien een dec pdp maar tape drive kan ook maakt niet echt uit als het maar gerelateerd is met ponsbanden zoek ik ook dat zoort dingen
Geertjan
Ibm
door Dominic
, Breda, 06-12-2024, 10:16 (504 dagen geleden) @ Geert
Ziet eruit als een standaard tape voor een 9-track tape recorder. De vraag is via welk programma en met welke standaard hij beschreven is.
Dominic
Ibm
door Geert
, Lelystad, 06-12-2024, 22:05 (503 dagen geleden) @ Dominic
Het is mij niet echt standaard volgens mij zijn er bijna nergens meer 9 track recorders ik was ook niet van plan om er data van af te halen ik had het gewoon
Geertjan
