Rockola transistor versterker brom (50hz)? (Algemeen)
door Rockola
, Drachten, 05-12-2024, 20:28 (504 dagen geleden)
Hallo allemaal,
Is er iemand die mij kan helpen met mijn versterker Cq voeding,
Heb namelijk een brom over de speakers als hij aan staat (dus niet speelt.
Versterker is gereviseerd omdat er een uitgang uit lag, maar de brom ie er
nog steeds ook voor dat hij gereviseerd was had de hoop dat die ook weg zou
zijn niet dus.
Mvg Jakob
door Ben
, Dijkdorp, 05-12-2024, 21:00 (504 dagen geleden) @ Rockola
Heeft die Rock ola versterker ook een typenummer?.
Groet, Ben
door Rockola
, Drachten, 05-12-2024, 21:47 (504 dagen geleden) @ Ben
Hallo Ben,
Bedankt voor je reactie, ben ten einde raad.
De versterker is in Engeland gereviseerd en zit garantie op
maar wil eerst wat dingen uitsluiten voor ik hem terug stuur.
Ik verdenk de voeding maar weet het niet zeker, ik heb geen lab voeding
anders had ik de versterker daar op aangesloten.
Ik heb ook wel een schema die ik kan toe sturen eventueel.
Versterker is de 48350-A
Voeding is de 48460-A
Alvast bedankt.
door Ben
, Dijkdorp, 05-12-2024, 22:11 (504 dagen geleden) @ Rockola
Het blijkt een Jukebox en er zijn op dit forum wel mensen die daar inzicht in hebben.
Mogelijk kun je het schema van de voeding uploaden in een bericht.
Dit dan in jpg formaat en niet al te groot.
Groet, Ben
door Rockola
, Drachten, 05-12-2024, 22:35 (504 dagen geleden) @ Ben
Ik ben het aan het proberen maar hoe doe ik dat.
door Ben
, Dijkdorp, 09-12-2024, 21:26 (500 dagen geleden) @ Rockola
Je kunt een foto maken van het schema en dit uploaden bij het plaatje upload.
Misschien nog een eenvoudige vraag, die eindversterker is niet voor niets opgeblazen.
De voedingsspanning van deze apparaten zijn zo rond de 120V netspanning.
Dus als je hem dan op 220V netspanning zet dan gaat er van alles mis.
Controleer dat nog eens goed.
Groet, Ben
door Rockola
, Drachten, 09-12-2024, 21:55 (500 dagen geleden) @ Ben
Deze is 220 aangesloten voor de Europese markt.
door Rockola
, Drachten, 09-12-2024, 21:56 (500 dagen geleden) @ Ben
Lag een uitgang uit Ben.
door Maurice
, Dordrecht, 05-12-2024, 23:42 (504 dagen geleden) @ Rockola
Is dat ook met volume potmeter DICHT?
Mag aannemen een gereviseerde versterker bromvrij wordt afgeleverd.
Evt ingang draden vanaf de pick-up losnemen van de versterker.
Via die kant is alle kans dat er fouten en dus brom kunnen optreden.
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 00:08 (504 dagen geleden) @ Maurice
Bedankt voor de reactie Maurice,
Volume geen verschil blijft het zelfde ook met de tone arm kabel er in of uit.
Zou het moeten testen met een lab voeding maar die heb ik niet, dan weet
ik in ieder geval zeker dat het de versterker niet is.
Ik vermoed de voeding.Ik zoek iemand die dat kan testen.
Gr Jakob
door Anton van den Oever
, Hazerswoude-dorp, 06-12-2024, 00:33 (504 dagen geleden) @ Rockola
Het lijkt me slim om je woonplaats te vermelden in je profiel zodat iemand die je mogelijk zou willen helpen kan inschatten of het te doen is qua afstand.
m.vr.gr
Anton van den Oever
Rockola
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 11:23 (504 dagen geleden) @ Anton van den Oever
Hallo Anton,
Hoe kan ik mijn bericht wijzigen om wat toe te voegen.
door Maurice
, Dordrecht, 06-12-2024, 01:04 (504 dagen geleden) @ Rockola
Hmm Volume ook dicht en nog een brom.
Kan zijn dat er met vervoeren wat los geschoten is, of verbogen.
Uiterste geval kan met vervoeren inwendig een buis beschadigen en bv de gloedraad
tegen een kathode hangt nu.
Als je weet hoe er met pakketten wordt gegooid.
Dat wordt onderzoeken.
door kris
, Gent, België, 06-12-2024, 01:43 (504 dagen geleden) @ Maurice
de brom was er al voor de revisie, en de voeding van de versterker ging niet mee voor revisie.
Het lijkt me het meest logisch eerst de voeding eens na te meten op de uitgangen , vooral de bromcomponent...
TS heeft waarschijnlijk geen scoop, maar met een voltmeter op de AC stand krijg je al een goed idee.
door Peter1952
, Almere, 06-12-2024, 10:08 (504 dagen geleden) @ kris
Wat is het type van de Jukebox en heb je een foto, ook van de versterker?
Normaal zijn de transistor versterkers van Rock-Ola volkomen bromvrij.
Slechte voedingselco’s komen veel voor, je mag aannemen dat die bij revisie vervangen zijn.
Als je in de buurt van Almere woont, kan ik je misschien helpen.
Peter
door Armand
, België, 06-12-2024, 10:31 (504 dagen geleden) @ Peter1952
Misschien een 453 of een 454 met versterker 48350A en voeding 48460A http://www.jukebox-world.de/Forum/Archiv/Rock-Ola/R.O.453.htm
Inderdaad voedingselco's na 50 jaar maar meten is weten.
Groeten, Armand
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 20:14 (503 dagen geleden) @ Armand
Hallo Armand,
Zitten er 3 van in maar zijn al vervangen.
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 11:25 (504 dagen geleden) @ Peter1952
Hallo Peter,
Woon vlakbij drachten, Heb wel een schema.
Kun je daar eens naar kijken voor mij. voeding gedeelte.
Alvast bedankt
door Peter1952
, Almere, 06-12-2024, 13:26 (504 dagen geleden) @ Rockola
De voedingselco’s zitten bij dit soort versterkers op de versterker zelf, het zijn de twee grote bussen.
Echter, als het een voedingsprobleem in de voeding is, zou de brom 100Hz. moeten zijn.
Is het zeker dat het een 50Hz. brom is?
Peter
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 14:01 (503 dagen geleden) @ Peter1952
Klinkt als een voeding brom.
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 14:02 (503 dagen geleden) @ Peter1952
Als Peter mij kan helpen heb ik er wel een ritje Almere voor over.
door Peter1952
, Almere, 06-12-2024, 18:35 (503 dagen geleden) @ Rockola
Gewijzigd door Peter1952, 06-12-2024, 18:38
Je moet eerst maar eens met meer gegevens komen.
We weten nog steeds niet om welk type jukebox het gaat.
Er is al verschillende malen om gevraagd maar we weten nog steeds te weinig.
Dus: Welk type jukebox (staat op het naamplaatje achterop)?
Verder een foto van de jukebox en het interieur.
De nummers van de versterker en voeding zeggen mij zo niets.
Als je dat eens op het forum zet, praten we wel verder.
Peter
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 18:39 (503 dagen geleden) @ Peter1952
Rock-ola 453.
Kan ik mijn vraag ook aanpassen om dit er in te zetten weet namelijk niet hoe dat moet.
door Armand
, België, 06-12-2024, 19:29 (503 dagen geleden) @ Rockola
Voeding is de 48460-ARock-ola 453.
Het stond hier al https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84547
maar of het gelezen wordt???
Groeten, Armand
door Goldline
, Oranjedorp, 06-12-2024, 21:26 (503 dagen geleden) @ Peter1952
http://4tubes.com/2-SCHEMATICS/Music-amps/Rock-Ola/453-54a.jpg
Hier staan de schema's van de versterker, elko's en gelijkrichting zit op de versterker, voedingstrafo extern.
door Marotick
, Huizen, 06-12-2024, 20:56 (503 dagen geleden) @ Maurice
Aardlus misschien?
Jack Marotick
door Rockola
, Drachten, 06-12-2024, 20:58 (503 dagen geleden) @ Marotick
Bedankt voor de reactie, maar heb er geen verstand van.
Had de hoop dat iemand in het noorden des land zou zeggen kom maar even langs met dat spul.
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 07-12-2024, 10:25 (503 dagen geleden) @ Rockola
Trek eens de connector los
Van signaal kabel toonarm naar versterker
En zet hem eens aan kijk of de brom er nog is
Is het dan weg dan aardings lus of slechte aarde
Anders een jukebox monteur zoeken regio friesland dienop locatie kan kijken
Anders wordt het een gesjouw met een complete jukebox naar iemand toe en niet iedereen kan een jukebox in zijn hobby kamertje hebben fout kan in signaal leiding van arm zitten
Kan zijn dat kabel in de arm rot is .
Als er daadwerkelijk in de voeding zitten is de versterker slecht gereviseerd
Dit hoort standaard gedaan te worden .
Grt René
Rockola
door Rockola
, Drachten, 07-12-2024, 11:58 (503 dagen geleden) @ RenéDaemen
Bedankt voor de reactie Rene,
is al geprobeerd veranderd niets aan de brom die blijft.
door ruudam
, Utrecht, 09-12-2024, 00:53 (501 dagen geleden) @ RenéDaemen
Op zegt dat er ook brom is bij volume dicht
en dat voedingsdeel NIET is geriviseerd.
Hij dacht de brom te verhelpenn met revisie van alleen de vertsrker, niet zo slim, had ook de voeding mee moeten sturen.
door Goldline
, Oranjedorp, 09-12-2024, 13:56 (500 dagen geleden) @ ruudam
door Rockola
, Drachten, 09-12-2024, 16:49 (500 dagen geleden) @ ruudam
Achteraf wel ja.
door Marbel
, Hoorn N-H, 06-12-2024, 21:28 (503 dagen geleden) @ Rockola
door ewoud
, Amstelveen, 07-12-2024, 15:18 (502 dagen geleden) @ Rockola
Beste Rockola,
Is er misschien een fysieke verbinding tussen de massa van de versterker en de veiligheidsaarding uit de stekker?
vriendelijke groet,
Ewoud
