Philips Element testen (Gezocht)
door Peter1952 @, Almere, 06-12-2024, 13:22 (504 dagen geleden) @ Sietze Osinga
Je zou dan twee grammofoons moeten hebben, eentje voor elementen met een driepolige aansluiting en eentje met een vijfpolige aansluiting, en dan het liefst een stereo grammofoon zodat je beide kanalen kan testen.
Dat testen gaat ook heel goed met een kristal oortelefoon, als je dat aansluit op het element en je gaat dan met je vinger over de naald, dan is dat duidelijk te horen in de telefoon. Ook kun je het telefoontje aansluiten op een grammofoon zonder versterker, zo kun je prima een plaatje draaien om een element te testen.
Peter
