Verschil MM of MC element (Toestel of techniek)
door lee, 09-01-2012, 15:21 (5228 dagen geleden)
Een vraagje,
Een kennis wil graag een platenspeler op zijn Harman Kardon HK 970 aansluiten
Ik heb een platenspeler voor hem gevonden maar heb eerst eens de gebruiksaanwijzing van de HK versterker gelezen, hierin staat dat er
een MM element gebruikt moet worden en geen MC
Wat is het verschil en hoe kan ik zien of het een mm of mc element is
Wie heeft er antwoord
Vast bedankt
Lee
door Laurens @, Zaandam, 09-01-2012, 15:54 (5228 dagen geleden) @ lee
Gewijzigd door Laurens, 09-01-2012, 15:56
MM elementen hebben een bewegende magneet en een vaste spoel, MC elementen hebben een bewegende spoel en een vaste magneet. Dat laatste klinkt meestal beter, maar levert een lage uitgangsimpedantie en uitgangsspanning op. MM elementen kunnen ook zeer goed klinken en zijn voor de meeste mensen het meest praktisch en bovendien veel goedkoper.
Het verschil is in het uiterlijk meestal niet zichtbaar, soms hebben MC elementen een vaste naald die niet te vervangen is (of die alleen te retippen is). Als je er aan twijfelt moet je gewoon even zoeken met google op merk en type van het element.
Regel een Technics SL-D2 en een Audio Technica AT95e element, en je hebt de beste low budgetcombinatie die er is (je bent tussen de 50 en 100 euro kwijt, de AT95 kan heel goedkoop zijn als je meedoet met een groepsinkoop - ik geloof 25 of 30 euro). Let wel op de snelheidsstabiliteit, soms moeten de potmetertjes daarvan worden schoongemaakt.
Er is veel beter, maar dit is een opvallend prettige combinatie die waarschijnlijk een beetje in lijn is met de prestaties die de gemiddelde HK gebruiker verwacht.
door lee, 09-01-2012, 16:20 (5228 dagen geleden) @ Laurens
Laurens,
Bedankt voor de duidelijke uitleg :)
door pieter155, 09-01-2012, 17:40 (5228 dagen geleden) @ Laurens
De afkortingen spreken ook voorzich:
MM --> Moving Magnet
MC --> Moving Coil
door lee, 09-01-2012, 18:02 (5228 dagen geleden) @ pieter155
Voor mij spreekt dat dus niet voor zich want ik had geen idee wat het betekende
daarom vroeg ik er ook naar
het is inmiddels duidelijk
door pieter155, 09-01-2012, 18:25 (5228 dagen geleden) @ lee
Hallo Lee,
Dit was ook meer als aanvulling op de uitleg van Laurens bedoeld :-)
Groeten Pieter
