raadselachtig artikel (Toestel of techniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-12-2024, 11:49 (498 dagen geleden) @ rojosuiza
Stel je niet zo aan.
Gloeidraad in koude toestand is praktisch 0 Ohm.
Hierdoor die klap aan stroom warmt de draad op en begint te gloeien.
Dan ontstaat de weerstand in de draad en komt de boel in evenwicht.
Vandaar dat ouderwetse gloeilamp ook brand/licht geeft.
Werking is identiek.
En dus omdat als je langzaam schakelaars bedient, en zeker dit soort schuif schakelaars.
is er steeds maar klein stukje van contactvlak wat eerst contact maakt en alle stroom moet verwerken.
Zie je vaak ook aan de vonk vorming.
Daarom zijn er verende contact schakelaars gemaakt , precies om deze redenen.
Deze klappen direct geheel om.
Mensen die niet goed , of heel langzaam, schakelaars over halen.
Verder is messing zacht materiaal.
Veel gebruik en grote drukkracht, dan slijt de boel in.
Goedkope simpele contacten hebben geen verharde contactvlakken.
Verschil in contactvlakken is erg groot.
Ook ivm geleiding, bv zilver of goud contact vlakken voor lage contact weerstand.
Vuile contacten geven weerstand, dat met grote stromen is warmte en dus verbranden contacten.
Reken maar uit
P=U x I
en U = I x R
Wordt P = I^2 x R
Stel overgangs weerstand is 0,3 Ohm bij 5A
