transistor (Gezocht)
door cederik @, Oosterhout, 16-12-2024, 19:55 (493 dagen geleden)
Beste, Kan er iemand mij nog aan 2 eind transistors helpen?
Het betreft hier om de 2SD361 en de 2SB524
transistor
door PE9ZZ ⌂ @, Amsterdam-West, 18-12-2024, 12:34 (492 dagen geleden) @ cederik
Gewoon TIP31/2 erin prakken. Wat het ook is waar ze inmoeten.
Maar eerst uitzoeken waarom die eindtorren stukkend zijn.
Tjerk
transistor
door Goldline @, Oranjedorp, 18-12-2024, 22:07 (491 dagen geleden) @ PE9ZZ
TIP41/42C hoort eigenlijk standaard in het torren voorraad bakje :-D
transistor
door cederik @, Oosterhout, 19-12-2024, 12:05 (491 dagen geleden) @ Goldline
Beste. Nu ben ik even de draad kwijt is het nu de Tip31/2 of de Tip41C/2 of maakt het niets uit wat je er in gaat zetten?
gr Kees
transistor
door Goldline @, Oranjedorp, 20-12-2024, 10:39 (490 dagen geleden) @ cederik
Maakt niets uit in dit geval, de 40C serie kant een hogere spanning aan.
Kijk maar bij alldatasheet.
transistor
door franc @, Loosbroek, 20-12-2024, 10:54 (490 dagen geleden) @ Goldline
Gewijzigd door franc, 20-12-2024, 10:58
Hoi Cees,
Toen ik in de jaren 80 dit soort torren zocht gaven ze idd altijd de TIP 31/32 of de TIP41/42 mee.
Toen waren ze altijd van TI.
Wel vond ik die torren niet al te betrouwbaar!
Regelmatig bij het doormeten een flinke lek tussen C en E, ook vaak C en B in sper richting.
Dat bij nieuwe torren uit de winkel!
Soms zelfs sluiting zo uit het doosje!
Later zag ik de torren ook van een ander merk voorbij komen.
Die leken beter maar daar heb ik weinig ervaring mee.
Mvg Frank
transistor
door Goldline @, Oranjedorp, 21-12-2024, 12:09 (489 dagen geleden) @ franc
Gewijzigd door Goldline, 21-12-2024, 12:10
Hoi Frank,
Sinds midden jaren 70 gebruik ik deze al als universeel setje.
Nooit problemen mee gehad.
gebruikt in voedingen, eindtrapjes en drivers.
Texas Instruments had wel een wat andere behuizingsform.
transistor
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 21-12-2024, 13:43 (488 dagen geleden) @ franc
Tegenwoordig is ST een veel voorkomende fabrikant. Je komt ze ook wel met pro-electron nummers tegen:
TIP31 = BD241
TIP32 = BD242
TIP41 = BD243
TIP42 = BD244
(en zo waren er dubbele nummers voor de hele reeks van TIP29 t/m TIP42, kennelijk nam TI de verkoop in Europa destijds erg serieus)
transistor
door cederik @, Oosterhout, 25-12-2024, 21:55 (484 dagen geleden) @ Forumbeheer
Bedankt voor de info:-)
fijne kerstdagen
transistor
door cederik @, Oosterhout, 25-12-2024, 21:53 (484 dagen geleden) @ franc
Hoi Frank, Oke bedankt ja is ook wel een gok ik heb wel een multimeter en ik weet ook wel hoe ik ze moet meten NPN PNP maar daar heb je zowel mee gehad voor mij blijft het geen makkelijke materie. Ik zou er best wat meer van willen te weten komen bv of je div andere torren er zomaar in de plaats kan vervangen want ik heb wel div andere torren liggen maar ben een beetje bang als ik deze verwissel of het dan nog wel goed gaat.
Wens jou fijne kerstdagen
groet, Kees
transistor
door cederik @, Oosterhout, 25-12-2024, 21:36 (484 dagen geleden) @ Goldline
oke super bedankt en nog fijne kerstdagen
groet, kees
