Philips K40 Tv gebogen beeld (Algemeen)
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 15:23 (490 dagen geleden)
Heb een K40 Philips tv.
Beeld links rechts onderin en bovenin beetje gebogen beeld pincushing.
En videorecorder zit er net naast dus iets met afsmtemming.
Enig idee wat oorzaken zijn en wat ik kan doen.
Of iemand die mij op weg kan helpen monteur tegen betaling.
Graag verneem ik het.
Foto's kan ik maken als het nodig is.
door Henk Waardenburg
, Doesburg, 19-12-2024, 15:37 (490 dagen geleden) @ label321
Beste 321 (noemde je moeder je echt zo?)
Het helpt als je jouw woonplaats vermeldt.
Iemand uit (bijv.) Maastricht zal immers niet zo snel gaan helpen in (bijv.) Rodeschool.
Succes met je zoektocht die mogelijk nog meer oplevert als je inderdaad wat foto's van het toestel en de verschijnselen plaatst.
Henk
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 16:06 (490 dagen geleden) @ Henk Waardenburg
Haha Nee.
Mijn naam is Joél.
Ik zal foto's plaatsen.
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 17:07 (490 dagen geleden) @ label321
door soundman2
, Wouw, 19-12-2024, 18:30 (490 dagen geleden) @ label321
Dat verminkte videobeeld is geen afstemfout, maar de video geeft een verminkt synchronisatie signaal af. Uit het beeld van de testgenerator blijkt dat er aan het toestel niet zoveel mankeert, buiten de pincushionfout(je)
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 18:37 (490 dagen geleden) @ soundman2
Hbe er geen generator op hoor ![]()
Maar dat is van mijn hdmi converter.
Wat is precies de oorzak van pincushing en afstemming vhs ?
En wat kan ik er aan doen of iemand hier die er naar kan kijken.
Mvg Joél.
door soundman2
, Wouw, 19-12-2024, 18:53 (490 dagen geleden) @ label321
Mvg Joél.
Dan zit er een *kleurengenerator in de HDMi ci=onverter, Zo'n paroon is eenvoufig op btewekken met een uP of een custom chipje.
Bij de video zou je kunnen controleren of het beeld via scart wel oké is (mits er scart op de video zit....)
Probeer de video ook eens op een andere TV.
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 18:56 (490 dagen geleden) @ soundman2
Heb alleen coax kabel van vhs naar tv.
Geen scart.
Scart beeld is pincushing zoals te zien is op de foto met testbeeld.
door electron
, eindhoven, 19-12-2024, 19:04 (490 dagen geleden) @ label321
Heb zo'n k40 gehad uit 1983 voor 25 jaar lang!
Helderheid begon af te nemen en testbeeld cirkel werd beetje een plat ei.
Is goed toestel met alles erop en eraan- niet wegdoen.
Kun je vertikaal en horizontaal nog passend bijtrimmen- helpt dat.
Anders denk ik een verlopen elco (of weerstand). Binnen 10 cm van de de hsp. trafo
was er een die wat warm werd. Maar ik ben geen held met tv's.
Groet, Ben@
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 19:07 (490 dagen geleden) @ electron
Dag Ja nee het beeld is vrij scherp en helder.
Geluid is ook mooi.
Maar waar zitten die afstemknoppen precies ?
Mogelijk kan ik dat proberen mits ik niks erger maak natuurlijk.
Dat er een verlopen elco is ben geen held net als u met techniek tvs.
Maar mogelijk kan er iemand die meeleest kijken en het repareren tegen betaling natuurlijk.
Mvg Joél.
door electron
, eindhoven, 19-12-2024, 19:22 (490 dagen geleden) @ label321
Geluid was prachtig, en met een 'spatial stereo' chip.
Als je je afvraagt waarom die b-buis zo zwaar was- dat front
bestaat uit LOODglas om radio-actieve straling tegen te houden.
Er was een schema bij in de kast. Die trimpots zaten ergens op
die pcbord waar die hsp. trafo op zit voor zover ik mij herinner.
Ben@
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 19:25 (490 dagen geleden) @ electron
Is dat die trafo van de beeldbuis dat beige ding ?
door electron
, eindhoven, 19-12-2024, 19:28 (490 dagen geleden) @ label321
Yep- maar uitkijken 25.000 volt!
Ben@
door label321
, Heerenveen, 19-12-2024, 19:29 (490 dagen geleden) @ electron
Oké
door Andries van Dekken.
, Surhuizum., 19-12-2024, 22:10 (490 dagen geleden) @ label321
Bij een videorecorder heb je de keuze tussen ,meestal,kan.32-38.
Dit kun je meestal instellen via een klein gaatje in de achterkant.
Het zal er ook bij staan.Op deze manier kun je precies op een kanaal
afstemmen.Als de KTV net op het randje van een kanaal staat,wil het
met het TV afstemmen soms een probleem zijn.
Zoals aangegeven met de video moet het wel lukken.
De afwijkingen aan het beeld zijn alleen door te meten te corrigeren.
-An3s-
door Maurice
, Dordrecht, 20-12-2024, 11:33 (490 dagen geleden) @ label321
Pracht tV
Hier staat de 26CS4880
denk jouw een 26CS4390?
Zie je op de sticker naast antenne plug
Ook even controleren de veiligheid brand gevaar.
Philips terugroep actie destijds.
Stukje plastic weg knippen.
Toestel wat we vroeger thuis hadden , gekocht in 1984 heeft toen deze ondergaan.
Vandaar dat ik dat weet.
Inmiddels ook al weer wat jaartjes opnieuw een 26CS4880 staan in de collectie.
zie foto van zo'n K40 chassis en wat je weg moet knippen.
Je beeld probleem.
Zoals gezegd, je video iets verzetten, klein schroevendraaiertje
en iets , paar slagen verstellen, dan TV opnieuw laten zoeken.
![[image]](images/uploaded/20241220102829676546cd692ef.jpg)
door label321
, Heerenveen, 20-12-2024, 11:37 (490 dagen geleden) @ Maurice
Ik heb een ander chassis volgens mij k35 maar kast is k40.
Dit lijkt niet op die van mij.
Hbe je daar een foto van voor mij ?
En waar die potmeter zitten waar ik hopelijk veilig aan kan draaien.
Voor vhs / Krom beeld.
Mogelijk verlopen elco ofzo geen verstand van moet iemand hebben die ernaar kan kijken.
En tegen betaling uiteraard.
Mvg Joél.
door g-rely
, Lelystad, 20-12-2024, 12:55 (490 dagen geleden) @ label321
Heb je de frequentie (kan 36 of zo) wel "gespeichert" op het laatste kanaal van de tv?
Dit ivm de synchronisatie van het videosignaal.
Gerard.
door label321
, Heerenveen, 20-12-2024, 13:08 (490 dagen geleden) @ g-rely
Ik volg u niet helemaal..
door electron
, eindhoven, 20-12-2024, 12:55 (490 dagen geleden) @ label321
@Joel- je locatie zou handig zijn. @Maurice- Goed punt- dat brandgevaar.
Daarbij werden de soldeerpunten van de lijntrafo opnieuw gesoldeerd- en in dat hoekje..
Want die trafo trilt met 16KHz op den duur de soldeerverbindingen los (brandgevaar).
Om te beginnen zou ik het beeld bijstellen- grootte, horizontaal, verticaal, oost-west.
Kijken wat dat oplevert..
Op het pc-bord staat met witte symbool opschriften opgeschreven- overeenkomend met in het schema.
Maar moet ik nazien in schema- tenzij Maurice sneller is.
Groet, Ben@
door label321
, Heerenveen, 20-12-2024, 13:09 (490 dagen geleden) @ electron
Ik woon in Heerenveen Noorden van het land.
Maar ik ben bereid om de tv te brengen waar de monteur zich ook maar bevind.
Mvg Joél.
door electron
, eindhoven, 20-12-2024, 15:49 (489 dagen geleden) @ label321
Repareren doe ik niet- is hobby. HINT: Er zit een forumlid op 30km afstand die zeer capabel is..SSssst.
Vervoeren TV= niet doen! wees er zuinig op. Alles ziet er redelijk uit- alleen beetje verlopen na al die jaren.
Success, Ben@
![[image]](images/uploaded/20241220144841676583c950453.png)
door Maurice
, Dordrecht, 20-12-2024, 15:55 (489 dagen geleden) @ electron
Ben,
Hier de Philips melding:
Inderdaad zoals met alle oude apparatuur en printen, goed zoeken op al die soldeer eilanden.
Met name grote componenten en welke warm worden,
Weerstanden, Elco's spoelen etc.
Safety Note
Remove the small plastic bar underneath the fly-back capacitor, to prevent it from melting or catching fire when the fly-back cap. gets dry joints
door Maurice
, Dordrecht, 20-12-2024, 15:53 (489 dagen geleden) @ label321
Zoals ik aangaf,
Naast antenne stekker zit de sticker met type nummer.
Geef dat eens door.
K35 heeft inderdaad ook de stereo uitvoering gehad maar iets andere kasten ingebouwd.
Maar wie weet handige harry die kan alles en is toestel omgebouwd.
Of deze kast van jouw ook in de K35 was?
Lijkt me sterk
Typenummer geven kan ik het in de Philips lijsten opzoeken wat daar in hoort te zitten.
door label321
, Heerenveen, 20-12-2024, 23:08 (489 dagen geleden) @ Maurice
Dag Maurice,
Ik zal dat doen.
Dank voor je bericht.
Mvg Joél.
