Identificatie printje (Toestel of techniek)
door Otto @, Drenthe, 21-12-2024, 09:43 (577 dagen geleden)
Beste lezers,
Ik heb gisteren de twee radio's bij Henk opgehaald. Ik heb daar ook een zakje met ongesorteerde onderdelen gekregen. Daarin zaten ook een aantal van deze printjes:
Herkent iemand waar die uit komen? Het lijkt mij iets uit een mengtafel of misschien een synthesizer De schakelaars zijn alle van het merk "Jean Renaud". De op een schuifpotmeter lijkende schakelaar heeft zes standen.
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 21-12-2024, 13:39 (577 dagen geleden) @ Otto
En de potmeters van Philips zo te zien, in elk geval niet op bezuinigd.
Staat er nog wat op de koperzijde van de print?
door Otto @, Drenthe, 21-12-2024, 15:14 (577 dagen geleden) @ Forumbeheer
Hallo Maarten,
Er zitten nog twee printjes bij, maar die zijn een stuk minder bestückt:
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 21-12-2024, 17:05 (577 dagen geleden) @ Otto
We hebben net van Maarten geleerd:
Misschien leuk voor de lezer; een aantal belangrijke codegroepen zoals die in 1967 (4 jaar na begin invoering) gedefinieerd waren (met verduidelijking tussen []):
40 PIT
45 Röntgen [medische apparatuur]
Kan dus mogelijk uit een medisch apparaat zijn.
Van je 1e foto dat bruine langwerpige onderdeel is denk ik een weerstands bankje.
Middels dan de lange schakelaar schakel je steeds weerstanden en zo maak je een
redelijk stapsgewijs betrouwbare waarde.
Staat er geen datum code bv op die bruine weerstand combinatie?
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 21-12-2024, 23:23 (577 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Forumbeheer, 21-12-2024, 23:34
Ha, je bent me voor :-D
Het stempeltje met MB lijkt me een datumcode van MBLE, Brussel. Die leverde inderdaad dit soort epoxyprintplaten binnen het Philipsconcern, althans ik kom ze vaker tegen. Ik weet niet of die ze ook bestukte, maar ik ga ervan uit dat de datum op de kale printplaat slaat. Dat zou dan 1979 week 3, 1979 week 36, respectievelijk 1978 week 35 moeten zijn.
door Otto @, Drenthe, 22-12-2024, 11:32 (576 dagen geleden) @ Maurice
40 PIT
OK, ik vond de codering er al "Philipserig" uitzien, maar twijfelde sterk.
Het zijn er negen stuks
[image]"
Daarom dacht ik aan iets uit de muziekwereld.
Dat zou dan een andere optie zijn. Dan denk ik vanwege het aantal niet aan iets met Röntgen, maar meer in de richting van ECG of zo. Maar misschien denken we wel geheel de verkeerde kant op.
Van je 1e foto dat bruine langwerpige onderdeel is denk ik een weerstandsbankje.
Die is is gecodeerd met OM500. De vermoedelijke datumcodes daarop zijn B749 en B910.
Voor mij hebben ze verder geen waarde, dus ik ga kijken of ik nog wat van de onderdelen kan gebruiken...
Dank voor het meedenken,
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 22-12-2024, 15:15 (576 dagen geleden) @ Otto
OM500 klinkt als een volwaardige dikkefilm hybrideschakeling, niet alleen een simpel weerstandsnetwerkje.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 21-12-2024, 23:21 (577 dagen geleden) @ Otto
Gewijzigd door Forumbeheer, 21-12-2024, 23:29
Het eerste printje is van een of ander meet- of industrieel apparaat van Philips, het printje met alleen wat connectoren erop is van Philips medical systems.
Het kan natuurlijk dat ze uit dezelfde opstelling komen; bijvoorbeeld EBM (de afdeling die de eigen opstellingen, gereedschappen, machines, automatisering verzorgde in fabrieken) winkelde ook wel bij andere Philipsonderdelen om samenstellingen of apparaten te combineren tot iets dat in de betreffende fabriek nodig was. Als ik het goed heb gevolgd, heb je ze opgehaald in Stadskanaal dus zouden ze daar aangespoeld kunnen zijn vanuit de lokale Philipsvestiging.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 22-12-2024, 00:38 (577 dagen geleden) @ Forumbeheer
Correctie, niet Stadskanaal maar wel dicht in de buurt.
door Doeve @, Borgercompagnie, 22-12-2024, 00:44 (577 dagen geleden) @ Forumbeheer
Wildervank! Woordman
HJD
door Doeve @, Borgercompagnie, 22-12-2024, 00:31 (577 dagen geleden) @ Otto
Ik herinner me dat er ook scoop printen bij zaten of zeer waarschijnlijk meet apparaten.
HJD
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-12-2024, 17:16 (576 dagen geleden) @ Otto
Zwarte blokjes zouden een
Inductieve naderingsschakelaar (met spleet) VSO
magneet naderingsschakelaar (met spleet) IVSR)
kunnen zijn.
pag 167, Philips catalogus standaard-onderdelen,jan 1969
afd. Elonco-eindhoven.
zie scan
(ik was dat OM500 blokje aan het zoeken)
En ik vind toch dat die printen meer 1969-1974 lijken dan 1978-1979.
door Otto @, Drenthe, 23-12-2024, 11:29 (575 dagen geleden) @ Maurice
kunnen zijn.
Maurice, voor zover ik kan zien, zijn het gewoon connectoren (woketype receptacles, non-woke female). Aan de bovenkant kijk ik op contactveren...
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 22-12-2024, 17:42 (576 dagen geleden) @ Otto
Je zou eens in de Groene Philips Data HAndboeken moeten zoeken.
"Components and materials: -groene serie
Ik heb alleen boek deel 7(Part 7) Circuit Blocks sept 1971
O.a. zie ik daar in dat er basis hoofdprinten zijn en met vervolgens printjes
of blokjes op kan steken om zo een module te krijgen.
Mogelijk dat het bij Otto ook zo'n combinatie betreft.
De 9 printjes dan elk bedoeld om op grotere steekkaart te zetten en zo een module te krijgen.
Dit dan als voorbeeld.
