Dual 1224 platenspeler (Toestel of techniek)
door hdegreeuw
, Andijk, 25-12-2024, 22:53 (573 dagen geleden)
Heeft iemand enig idee hoe ik deze platenspeler van binnen kan bekijken?
Hij draait wel, maar de naald gaat niet verder dan het begin van de plaat en gaat daarna meteen weer terug naar zijn begin stand.
Bij het zoeken hoe ik de speler er uit kon tillen viel er bij het schuinhouden waarschijnlijk wat stukjes verdroogde snaar door de zijkant naar buiten?
Of dat zeker is weet ik niet, maar wil er eerst gewoon even in kijken.
Of als iemand een service manual heeft dan graag
Hessel
door Maurice
, Dordrecht, 25-12-2024, 23:22 (573 dagen geleden) @ hdegreeuw
Schroeven 2 stuks iets los schroeven
dan heb je ruimte.
Velen vergeten met vervoeren deze te lossen, omhoog trekken en verder schroeven dat plateau vast komt te staan.
![[image]](images/uploaded/20241225222008676c8518624cf.jpg)
Denk dat op je commandowiel dat metaal vast zit door verdroogd vet.
LET OP DAT VEERTJE.
ik heb al eens lang gezocht...
![[image]](images/uploaded/20241225222118676c855e6751a.jpg)
![[image]](images/uploaded/20241225222131676c856b38680.jpg)
![[image]](images/uploaded/20241225222149676c857d78704.jpg)
![[image]](images/uploaded/20241225222202676c858af13c6.jpg)
door Hersteller
, Haarlem, 26-12-2024, 01:12 (573 dagen geleden) @ Maurice
Is dit model met de beruchte "steurpimpel"?
door Hans van Kampen
, Voorhout, 26-12-2024, 19:12 (572 dagen geleden) @ Hersteller
Ik heb zo'n platenspeler onder handen gehad met die pimpel.
De arm wilde niet naar de plaat maar ging na starten weer in ruststand en plateau sloeg weer af.
Bij het rood omcirkelde om de pennetjes 2 stukjes isolatie van een netsnoer en euvel was verholpen.
![[image]](images/uploaded/20241226181222676d9c8679d60.jpg)
door hdegreeuw
, Andijk, 26-12-2024, 19:34 (572 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Dat is ook het probleem met dit apparaat, alleen ik krijg het apparaat niet uit de kast omhoog.
Ik heb de twee schroeven aan de ovenkant helemaal los gedraaid kan ze kan ze beide zo omhoog halen. Alleen het is net of hij aan de onderkant nog ergens vast zit.
Maar ik zie geen schroef zitten, of ze moeten onder de viltjes zitten waar hij op rust.
, Voorhout, 26-12-2024, 22:15 (572 dagen geleden) @ hdegreeuw
Gewijzigd door Hans van Kampen, 26-12-2024, 22:18
Ik meen mij te herinneren Hessel dat als de transport schroeven los gedraaid zijn je ze naar buiten moet kantelen en dan het plateau daar aan omhoog trekken.
De tekening van Maurice laat dat ook duidelijk zien trouwens.
![[image]](images/uploaded/20241226211812676dc8148ec5a.jpg)
door hanswal
, Hoorn, 26-12-2024, 22:48 (572 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hessel,
Wat in de opmerkingen van Maurice en Hans mist, is dat je de schroeven helemaal in moet draaien om ze te lossen [met de klok mee, dus].
scoper apestaart quicknet punt nl
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 26-12-2024, 22:59 (572 dagen geleden) @ hanswal
Schroeven moeten los zitten
Dus in draaien paar slage los zodadat schroeven los aan voelen
Dan schroeven kantelen zoals maurice aan gaf in schema
Zo moeiijk is dat niet .
Heb heel wat in handen gehad
Mvg René
door Hersteller
, Haarlem, 27-12-2024, 01:49 (572 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Zo heb ik meerdere Dual platenspelers hersteld, een stukje isolatie van installatiedraad (mag blauw, bruin, zwart (is dunner) of geel/groen zijn) doet het zeer goed. Er zijn ook Steuerpimpels door 3d-printers gemaakt te koop.
door Maurice
, Dordrecht, 27-12-2024, 03:10 (572 dagen geleden) @ Hersteller
Is niet slimmer dan om van bv 230V snoer te gebruiken en dan wel
welke wat soepel ,bijna rubber zijn?
Dat ipv dat stugge harde plastic.
Div 230V snoeren hebben dat mooie soepele rubber idee bruin/blauw/geel-groen.
Is maar een idee.
door Hersteller
, Haarlem, 27-12-2024, 13:16 (571 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Hersteller, 27-12-2024, 13:17
Heeft meerdere malen goed resultaat gegeven en nooit meer teruggekomen. De arm heeft maar zeer weinig wrijving en een lage massa. En ik heb het idee van een Duitse site, dan moet het wel goed zijn!
door hdegreeuw
, Andijk, 27-12-2024, 14:05 (571 dagen geleden) @ Hersteller
Mannen allen hartelijk bedankt.
Het punt was dat ik wel de twee schroeven had los gedraaid. Maar daarna moet je ze aan de bovenkant naar buiten duwen zodat ze aan de binnenkant naar het midden gaan staan.
Daarna kon ik het bovendek er afhalen. om de aansluitdraden onder het dek zat waarschijnlijk een rubber draadje om ze bij elkaar te houden. Dat was vergaan en dat kwam ik tegen bij het proberen om het dek te verwijderen en dacht dat het van een snaar was.
Heb alles een beetje gesmeerd (was niet stoffig oid) Heb de naalddruk wat verhoogd naar 4.5.
Ik weet niet of dat wenselijk is, maar hij blijft nu wel doorspelen en aan het einde gaat hij terug naar de beginstand.
Met de startknop werkt het nog niet zo lekker.
Ga kijken of ik daar nog wat aan kan doen
Hessel
door Maurice
, Dordrecht, 28-12-2024, 01:19 (571 dagen geleden) @ hdegreeuw
4,5gr?
Veel te veel.
Is zo'n beetje 1,0 - 2 gr.
bv de Shure M75 element.
Afhankelijk van je element.
Zoek data op van je element, daar staat maximale of gewenste gewicht.
door RenéDaemen
, Zaanstreek, 28-12-2024, 08:40 (570 dagen geleden) @ Maurice
Hoi Maurice,
Je heb gelijk als er een shure m75 in zit
Maar in de 1224 gaat dat niet goed een MM element ivm twee polige motor
En niet afgeschermde plateau .strooivelden wat een hinderlijke brom geeft
De 1224 is geleverd met dual cds 650/660 keramisch element
Die gaat op4 of 4,5 gram
Dual 1225 heeft andere motor 4 polig en afgeschermde plateau en kan met shure m75 of Dual DMS 200
Zijn geleverd.
Groet René
door Maurice
, Dordrecht, 28-12-2024, 11:50 (570 dagen geleden) @ RenéDaemen
Rene,
Ah ik zie het inderdaad, begint zelf pas bij 2 gr en tot 10gr.
Ja met 1 gram gaat dat niet werken.
![[image]](images/uploaded/20241228104801676fd7619bdfd.jpg)
![[image]](images/uploaded/20241228105023676fd7efefd7e.jpg)
door PA2JAN
, Marknesse, 26-12-2024, 11:54 (572 dagen geleden) @ hdegreeuw
Dag Hessel,
het service manual staat bij Wil Manshande, http://www.nostatech.nl/fsm.html
Het verschil tussen de 1224 en de 1225 is de motor.
De 1224 stoort daarom bij een md element, de 1225 heeft dat probleem niet.
Succes, Jan
door PE1PJA
, Omgeving Venlo, 26-12-2024, 19:56 (572 dagen geleden) @ hdegreeuw
Beste Hessel,
Demonteren wordt in deze video miz goed weergegeven, het is een 1225 maar die afgezien van de motor identiek.
https://www.youtube.com/watch?v=Q4sC3webh9g
De zgn steuerpimpel zal mogelijk één oorzaak zijn, maar ook verharst vet is bijna zeker een probleem. Remedie is mechaniek demonteren reinigen en opnieuw smeren.
M.vr.gr. Jan Schatorie
jschator(apestaartje)home.nl
