Datapoint 1800 opstart problemen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 11-06-2009, 20:07 (5923 dagen geleden)
Gewijzigd door Maurice, 11-06-2009, 20:11
Dit is dermate oude techniek dat dat hier thuis hoort.
Heden eindelijk na decenia iemand gevonden in het verre buitenland die OOK een 1800 set heeft staan.
Die wel werkend......
We praten hier over de Datapoint 1800, zie verder mijn website.
Dus werd het ten hoogste tijd ook mijn systeem weer op te snorren en op te starten.
Natuurlijk was het even zoeken naar alle onderdelen.
Enkel de printerkabel moet nog ergens zijn.
Tja dat heb je ervan, labelen, merken en nog eens merken wat waarbij hoort!
Nu ja ik heb grootste deel weer compleet en mis de 4 schroeven van de diskunit, wel gevonden de achterplaat die slingerde al een tijd rond en weet nu pas waar die eigenlijk van was.
Enfin,
Heb ik opstart problemen.
Ik weet nu wel weer welke toetsen het waren om systeem te starten dankzij mijn nieuwe Datapoint 1800 kennis in het buitenland.
Maar beeld is en blijft erg zwart.
CRT gloeit, HV is er, bij uitschakelen een lichtflits in de buis, dus zover werkt het.
Disks draaien echter natuurlijk nu nog geen reactie van de koppen.
Wordt nu aangewerkt.
Bedenk dat dit systeem stamt uit 1978 en een waar compleet systeem met A3 wheel printer, software en al.
Hier de enorme disks, 2x 8" floppen (iets van 50x60cm)
Handig voor service kun je de disks opklappen
Onder de metalenplaat zitten voor beide de stuurprinten.
Voeding display.
Er onder nog een deel van de eigenlijke CPU-board te zien welke onder gehele display zit.
de 4 geheugen kaarten en geheel links een andere stuurkaart.
Bedenk dat deze echt waar 32K intern geheugen heeft :-P
Natuurlijk de datafloppen.
o.a.
DOS.G 2.6
Multiplan 1.3a ( soort Lotus 123)
S1800 software system 3 disks
Word processing IEOS 1.2
Chess game
Ik HAD batle chess!!!!!! maar die disk is reeds in 1988 gesneuveld
door Paul Brouwer @, Haarlem, 11-06-2009, 23:35 (5923 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Die diskettestations zullen nog wel werken. Misschien wat aanslag op de lees/schrijfkoppen, Meer zal er niet aan schelen.
De kans dat die floppen onleesbaar zullen zijn, acht ik groter. Ik heb hier ook nog wat 5,25" floppen staan waar geen bit
meer van te lezen valt.
Ik weet wel dat voor die tijd een machine als deze "top of the bill" was. 32Kb intern, dat was wat.... ;-)
Groet,
Paul
Datapoint 1800 -doet HET
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 12-06-2009, 01:01 (5922 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Paul,
The +12V voeding lag stil.
Dacht eerst de voeding zelf ...maar nee.
Bleek een fout te zitten in een van de memory borden.
Even schrikken daar het een dikke sluiting betrof dat 1 van die IC's naar de kl... was
Maar,
Tuurlijk.... ELKO.
Nieuwe d'r in
door Laurens @, Zaandam, 12-06-2009, 16:46 (5922 dagen geleden) @ Maurice
Prachtig stukje antieke computertechniek!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-06-2009, 09:57 (5921 dagen geleden) @ Laurens
En blijkt het nu 3e werkende systeem uit die Datapoint periode te zijn wat bekent is in de wereld.
Waarvan deze erg goed compleet met printer, dual flopdrive, goede werkende software en documentatie.
Dus werkelijk een uniek systeem.
http://www.answers.com/topic/datapoint
Datapoint stond aan de ontwikkeling van de standalone PC en ARCNET wat de voorloper was van Ethernet.
Hier plaatje van Multiplan 1.3a
Werkt zoals Lotus123 en later Excel.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 13-06-2009, 19:20 (5921 dagen geleden) @ Maurice
Ziet er inderdaad erg Lotus123-achtig uit. :-D
Moet ik ook nog ergens hebben zwerven. Ik heb dat altijd een crime van een programma gevonden.
Net als WordPerfect. Ook al zo'n kreng.... :fir
Groet,
Paul
door HM @, Hilversum, 12-06-2009, 19:47 (5922 dagen geleden) @ Maurice
Geinig Maurice ! mooi dat ie weer werkt !
De techniek is in ieder geval nog te begrijpen, meeste ic's zijn simpele TTL blokjes.
Tja, zelfs bij zo'n MODERN apparaat al een lekke elco........ beloofd niets goeds !
door ruud, 13-06-2009, 14:49 (5921 dagen geleden) @ HM
Ik heb bij een veel modernere computer al eens lekke elco's vervangen!!
Hij wilde niet meer opstarten, het ging al steeds moeilijker.
De computerboer kon geen fout vinden, ik wilde m weer aan de praat hebben en heb hem zo goed als helemaal uit elkaar gehaald en het moederbord verwijderd.
daarop waren met het blote oog 2 elcos te zien die "opgeblazen" waren, vervangen en hij deed het weer, en nog steeds.
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-06-2009, 18:29 (5921 dagen geleden) @ ruud
Ruud,
dat heb je tegenwoordig bij onnoemelijk veel PC's.
Heb op de zaak nu een duur pc-ding staan net even 2 jaar oud, alle elko's staan bol.
ROTZOOI is dat.
Is gemaakt voor net 1-2 jaar verder nix.
Troep is het.
Ik noem dat met recht de zaak besodemieteren.
Nites anders is het.
De kluit belaeren.
En is niet de eerste die ik openschroef waarvan de elko's bol staan.
Maar ja kennelijk pikken we het.
Ik ben nog niet klaar met die leverancier die 2 jaar garantie levert.
Die PC is 345,- nieuw nu in de winkel en hij meldt waar ik me druk over maak.
Daar gaat het niet om.
Is de installatie tijd en weer opbouwen van dat systeem.
Tevens dat ding wordt ergens voor gebruikt en die klant kan inmiddels al een week geen gebruik maken van zijn systeem.
De wereld is groter dan internet gebruik en af en toe eens een spel of dvd kijken.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 13-06-2009, 19:18 (5921 dagen geleden) @ Maurice
Klopt helemaal. Ook ik ben al heel wat IBM's, Compac's en HP's tegengekomen die na een paar jaar
opgezwollen elco's hadden en dan wordt er gewoon een ander moederbord in gestopt.
Helemaal correct is dat natuurlijk niet.
Groet,
Paul
door HM @, Hilversum, 13-06-2009, 20:47 (5921 dagen geleden) @ ruud
Heb ook al diverse moederborden gehad waar ergens onverklaarbare sluitingen op zaten die na veel zoeken te wijten zijn aan lekke ontkoppelcondensatoren.
En die waren echt niet oud, 1e generatie pentiums van een jaar of 2 bijv.
Vervangen was een betere oplossing dan lang zoeken naar welke condensator kortsluiting maakt waarbij je niet weet of de volgende week de volgende condensator er de brui aan geeft en de klant weer op de stoep staat.
Klant vaak toch al blij omdat het mainboard vaak weer net ff wat beter was of er gelijk een snellere CPU in ging.
Heb ook een hele serie PC voedingen gehad die het nog geen jaar volhielden, dat was wel heel vervelend maar voor 23,- gulden was er niets aan te repareren.......
Wel duidelijk is dat kwaliteit zijn prijs heeft, is het heel goedkoop dan kun je er ook geen lange levensduur van verwachten.
door Paul Brouwer @, Haarlem, 13-06-2009, 22:07 (5921 dagen geleden) @ HM
Ik geloof niet zo zeer dat dit probleem processor-gebonden is.
Ook ik heb in de praktijk deze problemen meegemaakt, doch privé nooit.
Privé kocht ik doorgaan "klonen" die jaren aan een stuk zonder makken hun
werk hebben gedaan. Een paar jaar geleden zijn deze PC's werkend naar een
goed doel gegaan.
Zo heb ik hier nog een P3 400MHz staan met een MSI-moederbord die ook al
zo'n 8 jaar oud is en als backup-PC dienst doet. Nog geen enkel probleem
mee.
Het zijn meestal de "merk PC's" met "made in China" componenten op het
moederbord.
Mijn server, een P4 1,8GHz, die al jaren dag en nacht draait, heeft een
jaartje geleden een doorgebrande voeding gehad. Eigen schuld, had ik hem
maar op tijd van al z'n verzamelde stof moeten ontdoen. ;-)
Kijken of het te repareren is heeft geen zin omdat je zo'n voeding voor
± € 25,-- nieuw koopt en de boel in no-time weer up and running is.
Groet,
Paul
door HM @, Hilversum, 14-06-2009, 18:35 (5920 dagen geleden) @ Paul Brouwer
Mijn opmerking over de CPU was meer om het tijdplaatje weer te geven.
In die tijd ging de prijs en de kwaliteit blijkbaar rap achteruit. Dat werd met volgende generaties gelukkig wel weer iets beter.
Heb het ook over kloon PC's van het merk Target waar ik dealer voor was.
In ieder geval deden die PC's het over het algemeen zeer goed, zowel voor prive in slaapkamers ( en die zijn stoffig, dat wil je niet weten ) als voor kantoorgebruik en zelf server gebruik ( dus 24 uur continue ).
Laten we het maar niet over de merk apparatuur hebben.
In die zelfde tijd binnen 1 jaar 4 Compaq apparaten DOA teruggestuurd waaronder een 1000 VA No-Break.
Compaq was zo arrogant geworden dat ze eisen stelde aan de toeleverancier en dan zelf de spullen zonodig assembleerde maar echt NOOIT teste.
En de klant maar lyrisch, "nee hoor het moet echt een Compaq zijn, dat is zo goed"
door Paul Brouwer @, Haarlem, 12-06-2009, 23:04 (5922 dagen geleden) @ Maurice
Hallo Maurice,
Het jij inderdaad geluk dat het geen IC is.
Maar kom er maar op om die elco's op die boardjes te checken. ;-)
Beloofd weinig goeds voor de overige elco's op die boardjes.....
Groet,
Paul
Datapoint 1800 -goed bericht - de software ontwikkelaar
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 13-06-2009, 12:35 (5921 dagen geleden) @ Maurice
Op moment dat je reeds al het geluk hebt contact te hebben met de zoon van
de oprichter van je systeem Datapoint en dus uit eerste hand ( ok 2e dan)
Informatie over je oeroude computer , blijkt deze nu in contact te zijn met
jawel een software ontwikkelaar.
Dan wel de persoon die delen van de DOS systeem voor je computer heeft geschreven.
En met name het programma geschreven heeft voor de 1800 betreft het formateren.
Dat blijkt niet echt 100% een format te zijn.
Deze ontwikkelaar meldde dat ook hij ten tijde op een andere machine de floppen moest formateren.
Dus probleem is er nog dat we iets moeten ontwikkelen om wel te gaan formateren zodat de systeemfloppen kunnen worden gekopieerd.
Dergelijke mis ik soms bij de radiotechniek, de werkelijk ontwikkelaars.
En dus die personen die je kan vertellen hoe wat en waarom.
Mag zeggen er is nu een pakket onderweg met een werkend toesenbord voor mijn systeem.
Ondertussen ben ik nog wat aan het vogelen in oplossingen toestenbord probleem.
Overigens is mijn systeem van 18 maart 1980, ik vond de datumstempel.
Maurice
