Kort reparatie verslagje Philips 22RR522 (Toestel of techniek)
door lethnjm @, 31-12-2024, 14:28 (567 dagen geleden)
Beste allen.
Alhier een klein reparatie verslagje van een Philips 22RR522
Er was wel een en ander toe aan vervanging.
• Het radio gedeelte werkte eerst prima, maar na enige tijd bleven de MG en LG stil. Enig zoekwerk leerde dat in de schakelaar van de KG een los contactje op de print het euvel veroorzaakte. Door deze schakelaar naar rechts te duwen en weer los te laten, kwam ik het losse contact in de soldering op het spoor. Alle contactjes even kort aantippen met de soldeertip loste dit vrij snel op.
• De snaren waren verworden tot de welbekende zwarte stroop. Tja dat was wel even geduldig poetsen met wat tipjes en instrumenten reiniging alcohol. Waarna een nieuwe snaar werd gemonteerd. ( no 54)
• Het aandruk rubbertje op onderdeel 81 was gebarsten. Dit kunnen vervangen door een passende o-ring.
• De motor snelheidssturing was defect.
o Vervangen transistoren:
 TS450 – AC188 door een zo’n zelfde
 TS451 – BD136 vervangen door een BD234
 TS452 – AC127 door zo’n zelfde
 TS467b – AC188 (er bleek een AC128 in het koelhuisje te zitten) toen vervangen door een AC188
• Er zat een verschrikkelijke krakende storing via de speaker in het cassette geluid welke werd veroorzaakt door een falende elco, de C652 en C646. Waarbij de defecte C652 de meeste kraak veroorzaakte.
• Als laatste, omdat ik er nog een had liggen ook de C694 vervangen.
Het was een mooie zoektocht, en ook dank aan alle overige posts over deze RR.
Groet. Niek
