signaalsterktemeter tbv Sailor R108 (Gezocht)
door gertjanrhe
, Het Gooi, 03-01-2025, 17:31 (472 dagen geleden)
Gewijzigd door gertjanrhe, 03-01-2025, 17:32
Ik zoek een vervanger voor onderstaand metertje van de Sailor R108.
Afmetingen gat voor front 40 mm x 13 mm.
De meter is opgesloten tussen de frontplaat en de achterplaat, tussenruimte 20 mm.
Bereik 100 uA.
De oude is niet te repareren. Een wat kleinere meter kan ik al dan niet met delen van de oude meter passend maken denk ik.
Alvast bedankt, Gertjan
![[image]](images/uploaded/20250103163039677810afccc9b.jpg)
door gbr
, 03-01-2025, 20:57 (472 dagen geleden) @ gertjanrhe
Hallo Gertjan, zie mijn post op NFOR betreffende "Draaispoelmeters gezocht voor Scan-Dyna SD-2100" van 28des2024. Biedt dat een oplossing? Groet, René
door gertjanrhe
, Het Gooi, 03-01-2025, 21:19 (472 dagen geleden) @ gbr
Hoi René,
Bedankt voor je tip. Die meters die daar langs komen hebben helaas allemaal meer inbouwdiepte nodig dan de max 20 mm die er beschikbaar is.
Groetjes, Gertjan
door Joep Bijhouwer
, Hoorn, 03-01-2025, 22:16 (472 dagen geleden) @ gertjanrhe
Hoi Gertjan,
Je zou Shiptron in Enkhuizen eens kunnen bellen.
Die repareren veel Sailor apparatuur, misschien staat er een donor.
Succes, Joep
door gertjanrhe
, Het Gooi, 04-01-2025, 09:49 (471 dagen geleden) @ Joep Bijhouwer
Hoi Joep,
dank voor je tip.
Jack in post onder jou geeft daarnaast Revox aan.
mogelijkheden dus.
Wordt vervolgd.
groetjes, Gertjan
door Marotick
, Huizen, 03-01-2025, 23:02 (472 dagen geleden) @ gertjanrhe
De meter lijkt op een VU meter van een Revox A77 en dat zijn nu net de meters die ik repareer.
Vaak is het magneetje waar de spoel omheen loopt losgekomen omdat de lijm waarmee het magneetje aan het frame vastzit verdroogd is en dan schiet dat uit zijn positie en zit de spoel vast en daarmee ook de naald want die zit met dezelfde lijm vast.
Als ik een A77 reviseer dan begin ik met de meters en kijk of ze het nog doen. Is dat het 't geval dan lijm ik preventief het schildje met de naald opnieuw en het magneetje. Ook aan de achterkant zit de aansluiting op de spoeltje dat ook los kan schieten en bengelt het geheel aan het balansveertje. Voordat dat gebeurt hoop ik dat ook preventief te kunnen lijmen.
Als het spoeltje door is en dat is met een universeelmeter te constateren (ca 1200 Ohm) dan is de enige mogelijkheid het gehele binnenwerkje van de meter te vervangen door een ander binnenwerkje van een andere VU meter. Dat is wat gepruts maar komt meestal wel goed.
Jack Marotick
signaalsterktemeter tbv Sailor R108 - Bertram 689-100uA
door gertjanrhe
, Het Gooi, 04-01-2025, 09:58 (471 dagen geleden) @ Marotick
Ha jack,
wat je beschrijft is goed herkenbaar. Dat deze meter in Revox voorkomt is een goede tip.
Volgens de stuklijst gaat het om een 100 uA meter fabricaat Bertram type 689-100uA.
Deze https://www.ebay.com/itm/126507724010 is incl. shipping wat prijzig.
In dit geval bleek de spoel, direct op de spoel gemeten, onderbroken te zijn.
groetjes, Gertjan
Bertram 689 front 40 x 17; afbeelding
door gertjanrhe
, Het Gooi, 04-01-2025, 16:52 (471 dagen geleden) @ gertjanrhe
zie https://metrix-electronics.com/wp-content/uploads/2016/10/1392220105-Catalog_Bertram_GB0803Br.pdf
pagina 16 (in pdf 17) type 689
front 40 x 17, ik gaf eerder abusievelijk 40 x 13 op
