signaalsterktemeter tbv Sailor R108 (Gezocht)
door Marotick ⌂ @, Huizen, 03-01-2025, 23:02 (471 dagen geleden) @ gertjanrhe
De meter lijkt op een VU meter van een Revox A77 en dat zijn nu net de meters die ik repareer.
Vaak is het magneetje waar de spoel omheen loopt losgekomen omdat de lijm waarmee het magneetje aan het frame vastzit verdroogd is en dan schiet dat uit zijn positie en zit de spoel vast en daarmee ook de naald want die zit met dezelfde lijm vast.
Als ik een A77 reviseer dan begin ik met de meters en kijk of ze het nog doen. Is dat het 't geval dan lijm ik preventief het schildje met de naald opnieuw en het magneetje. Ook aan de achterkant zit de aansluiting op de spoeltje dat ook los kan schieten en bengelt het geheel aan het balansveertje. Voordat dat gebeurt hoop ik dat ook preventief te kunnen lijmen.
Als het spoeltje door is en dat is met een universeelmeter te constateren (ca 1200 Ohm) dan is de enige mogelijkheid het gehele binnenwerkje van de meter te vervangen door een ander binnenwerkje van een andere VU meter. Dat is wat gepruts maar komt meestal wel goed.
Jack Marotick
