tuimelschakelaar MFB 586 (of 587) (Gezocht)
door Matthias Meijer ⌂ @, Dordrecht, 04-01-2025, 19:05 (470 dagen geleden)
Hallo,
Bij één van mijn MFB boxen is het piefje van de tuimelschakelaar afgebroken (en helaas niet meer aanwezig). Schakelmechanisme erachter is er nog wel en werkt nog met wat gepriegel met een schroevendraaiertje.
Nu is dit een speld in de hooiberg, maar wie weet.
Nummer op het originele schakelaartje is 832 118-4311, Alps.
Schakelaar is ongeveer 25 mm lang en 11 mm breed.
Volgens de MFB Freaks website is het binnenwerk nog wel eruit te slopen en dan aan te passen met onderdelen van een Alco CST-023 schakelaar.
https://mfbfreaks.com/tuimelschakelaars-586-en-587-mfb/
Heeft iemand toevallig nog iets in de onderdelenbak liggen dat hiermee overeenkomt? Origineel of vervangend?
Bij openen van de box bleek er trouwens ook een slechte elco in de voeding te zitten (al eens eerder vervangen door een vorige reparateur, werkspanning ook aan de lage kant). Waarschijnlijk recent geploft, er was weinig elektrolyt ontsnapt en voor zover speelde het apparaat zonder brom (capaciteit is nog bijna wat het moet zijn).
Bij het afhalen en terugplaatsen van het achterpaneel is het trouwens wel oppassen voor de uitstekende pinntjes van de componenten op de printplaat die er haaks op gemonteerd staat. Door het gefriemel omdat het gat eigenlijk een paar millimeter te klein is, was bij de andere box een stelletje condensatoren daardoor los in de soldeer komen te zitten door schuren van de pinnen langs het hout van de kast bij uitnemen/terugzetten van het achterpaneel. Waardoor een flinke brom. Konden weer al die schroeven eruit.
Matthias
