Tulip AT Compact met nog meer batterij schade (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 04-01-2025, 20:33 (368 dagen geleden) @ henk vdb
Gewijzigd door ffeilers, 04-01-2025, 20:36
Frans, dit gaat nooit meer een betrouwbaar board worden. Wat niet betekent dat het waardeloos is, ik zou de SPECIFIEKE bijzondere componenten die op voetjes zitten er voorzichtig uithalen en deze HEEL goed reinigen. Je zou ze als je een bord hebt dat werkt daarop kunnen testen.
Jij bent eigenlijk de eerste die zegt dat het niet gaat lukken, ben eigenlijk wel benieuwd wat anderen daar van vinden, tot op heden heb ik die berichten niet gehad
De pcb is zodanig aangetast dat solderen eraan ook niet goed meer zal lukken. Je kan ervan uitgaan dat ook onder de gesoldeerde onderdelen oxidatie aanwezig is dus je zou ALLES eraf moeten halen met grote kans op het sneuvelen van doormetaliseringen.
Je kan dit bord ook bij een werkende computer met zelfde bord kunnen bewaren als curiositeit. Kan je er altijd nog onderdelen afhalen om te proberen andere computers te repareren.
Ik kan me trouwens niet voorstellen dat de schade alleen door de accu komt, waarschijnlijk heeft dit lange tijd op een vochtige plek gestaan. Ik zou ook de voeding openmaken VOOR je die onder spanning gaat zetten, kijken naar visuele degradatie van onderdelen en print. Niet zomaar op een bord aansluiten en onder spanning zetten, want dan kan er van alles misgaan en defecte onderdelen zijn zelden als zodanig aan de buitenkant te herkennen.
geschiedenis niet bekend, voeding zat er bij, heb ik (nog) niet geprobeerd en dat zal ik uiteraard niet doen zolang het board niet volledig is nagelopen en keer op keer is schoon gemaakt, misschien ook idd wel met het in ieder geval loshalen van de chips die in sockets zitten
Mooie computer voor onderdelen dus zou ik zeggen...:-)
Uiteindelijk zou ik toch graag een werkende Tulip AT willen. Deze dus met AMD processor, maar elders in dit forum wordt ook mijn Tulip AT beschreven,
https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=84803
met lichtere schade, met Intel processor. Voorlopig nog niet zover om te testen. Het is al een paar jaar oud.... dus heeft geen haast. Volgens mij moet er wel veel mogelijk zijn.
