NEC D3741 (IDE / SCSi / instellingen (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 07-01-2025, 00:06 (367 dagen geleden)
Ik heb problemen met een NEC D3741 harddisk, parnr 134-500564-501
(MBR defect volgens ontrack, terwijl hij aanvankelijk wel werkend was)
Foto s hieronder.
volgens informatie die ik vind een 44mb 3.5 inch /HH ide / at
Ik begrijp de instellingen voor het bios niet.
Enerzijds cylinders 733 heads 7 sectors 63
anderzijds cylinders 423 heads 8 sectors 26
wat is de betekenins van HH ?
Daarnaast een vraag over de jumper instellingen: jumper 12 en 13 geven aan of je de drive als master of als slave kunt instellen
Jumper 11 daarvan wordt geen verklaring gegeven.
Ook het jumperblok bij de tekst: made in japan , jp1, jp2 etc wordt geen verklaring voor gegeven
Bij mijn zoektocht vond ik op ebay ook een NEC D3741, partnr 134-500564-599
(alleen de laatste 3 cijfers dus anders)
(zie ook foto s hieronder)
Deze wordt omschreven als scsi.
Terwijl de connector toch duidelijk een ide aansluiting is ?
Ipv jumper 12 en 13 (master slave) , staat hier een jumper op j11
Ook het jumperblok jp1, jp2 etc staat totaal anders ingesteld.
Kortom: ik begrijp er geen .... van en kan geen verder info vinden
Iemand die mij het uit kan leggen ?
mvg
Frans
mijn nec
mijn nec
ebay nec
ebay nec
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 07-01-2025, 01:30 (367 dagen geleden) @ ffeilers
Het woord SCSI op de ebayfoto slaat niet op de schijf.
Ik vermoed dat het gaat om een vroege IDE schijf, waarschijnlijk 8-bits IDE of instelbaar 8/16 bits.
door ffeilers @, Breda, 07-01-2025, 12:52 (366 dagen geleden) @ Forumbeheer
Dank Maarten voor je reactie.
Ik denk dat ik er verder niets over zal vinden.
En ook de reacties stromen niet binnen, dus .... zal moeilijk worden.
Wat mij verder opvalt aan de schijf is dat hij vanuit koude toestand lijkt te werken.
Als hij dan een tijdje in bedrijf is gaat het mis.
Het lijkt alsof er componenten op de electronica van de schijfaansturing te warm worden.
Maar ..... het is een vermoeden van mij, helaas te weinig ervaring mee.
mvg
Frans
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-01-2025, 19:34 (366 dagen geleden) @ ffeilers
8 Bit IDE vind je doordat erg veel pennen aan de GND hangen.
even de tester er bij pakken.
en vergelijk de pin-out van normale 16bit IDE,
de bits boven de 8 hangen dan aan de GND op de 8 bitter.,
Zo herken je snel een 8bit ide.
Dat gelijkwaardig lijkende ook scsi wordt genoemd is omdat in die jaren
veel verschillende werden uit gebracht.
Werd er andere print onder gehangen en flop is een scsi.
Heden op EBAY dan weer mensen die ooit een term gehoord hebben, een oude doos rommel
van opa vinden en de boel op marktplaats gedumpt.
Met alle vormen van "belangrijke" termelogie.
Jumpers?
Alleen aan die zitten welke nabij de plug zitten.
Dan bekijk je evt andere drive om te weten wat de mogeiijkheden kunnen zijn.
We weten
je hebt
MAster
Slave
CAble select ( de kabel bepaald of je drive 0 of 1 hebt)
SCSI is het een ID nummer, dacht 0-8
en krijgt via de coderen van de jumpers betreffende ID.
Of je goed zit met je jumpers als je niet weet, begin met de enkele drive en
beetje slimme pc, 386->
Die herkennen de IDE drive zelf, behalve de echt oude .
EN zie je zo of die als 0 of 1 staat.
Zet jumpers anders en in bios zie je dat drive zich verplaatst.
De zeer oude drives, is het zoeken in oude computerbladen of je daar wat termen vid
over die drive.
