NEC D3741 (IDE / SCSi / instellingen (Computertechniek)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 07-01-2025, 19:34 (365 dagen geleden) @ ffeilers
8 Bit IDE vind je doordat erg veel pennen aan de GND hangen.
even de tester er bij pakken.
en vergelijk de pin-out van normale 16bit IDE,
de bits boven de 8 hangen dan aan de GND op de 8 bitter.,
Zo herken je snel een 8bit ide.
Dat gelijkwaardig lijkende ook scsi wordt genoemd is omdat in die jaren
veel verschillende werden uit gebracht.
Werd er andere print onder gehangen en flop is een scsi.
Heden op EBAY dan weer mensen die ooit een term gehoord hebben, een oude doos rommel
van opa vinden en de boel op marktplaats gedumpt.
Met alle vormen van "belangrijke" termelogie.
Jumpers?
Alleen aan die zitten welke nabij de plug zitten.
Dan bekijk je evt andere drive om te weten wat de mogeiijkheden kunnen zijn.
We weten
je hebt
MAster
Slave
CAble select ( de kabel bepaald of je drive 0 of 1 hebt)
SCSI is het een ID nummer, dacht 0-8
en krijgt via de coderen van de jumpers betreffende ID.
Of je goed zit met je jumpers als je niet weet, begin met de enkele drive en
beetje slimme pc, 386->
Die herkennen de IDE drive zelf, behalve de echt oude .
EN zie je zo of die als 0 of 1 staat.
Zet jumpers anders en in bios zie je dat drive zich verplaatst.
De zeer oude drives, is het zoeken in oude computerbladen of je daar wat termen vid
over die drive.
