Gezocht dun 0,5mm montagedraad in diverse kleuren (Gezocht)
Ik zoek voor een paar kleine projecten heel dun montagedraag 0,5mm totale diameter dus niet alleen het koper maar inclusief de isolatie. Wat ik zelf heb is 1mm dikte en dat is te dik.
Ik zoek 6 verschillende kleuren en van elke kleur een paar meter.
Wie kan me helpen?
Groet
Fred Dijksman
door soundman2
, Wouw, 13-01-2025, 15:19 (462 dagen geleden) @ FredDijksman
Wie kan me helpen?
Groet
Fred Dijksman
Zoek ens op teflon montagesnoer. Dat gebruikten we bij mijn vorige werkgever voor he samenstellen van eenmalige schakelingen op gaatjes bpard. Je moet er wel een goede striptang voor hebben.
door gertjanrhe
, Het Gooi, 13-01-2025, 19:06 (462 dagen geleden) @ soundman2
.... ik denk dat Soundman het (gele) wirewrap draad bedoelt wat o.a. bij Philips in lab en (telecom)productie gebruikt werd.
Dit is een hit op Ali: https://nl.aliexpress.com/item/1005007124657526.html?https://nl.aliexpress.com/item/33030965448.h... 0,52 mm doorsnede 30AWG
https://nl.aliexpress.com/item/1005004985207414.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.1cad28f7BhMANZ&... 26AWG - 38AWG
door FredDijksman
, 13-01-2025, 19:18 (462 dagen geleden) @ gertjanrhe
Ja die had ik ook gezien maar het gaat om een paar Fleischmann modelspoor treintjes,
Daar moet ik er een paar van ombouwen en dan heb ik dat draad nooit meer nodig ,daar ga ik geen rollen voor bestellen. Dus ik zoek maar een paar meter van elke kleur.
door g-rely
, Lelystad, 13-01-2025, 19:38 (462 dagen geleden) @ FredDijksman
Heb ik voor je tegen verzendkosten.
Ik geloof dat de mantel van teflon is, wel lastig om te strippen.
Groet, Gerard.
door FredDijksman
, 13-01-2025, 19:53 (462 dagen geleden) @ g-rely
Dat is mooi Gerard, ik stuur je direct een mailtje
Groet
Fred
door Armand
, België, 15-01-2025, 11:34 (460 dagen geleden) @ FredDijksman
Zoek eens op Brawa / speciaal voor modelspoor.
Ze hebben o.a. Hochflexible Decoderlitze, 0,05 mm² in meerdere kleuren.
https://www.brawa.de/produkte/elektrozubehoer/kabel
Groeten, Armand
door Armand
, België, 16-01-2025, 09:14 (460 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Armand, 16-01-2025, 09:28
Bedankt Armand,
Decoderdraad is de draad die ik zoek, buitendiameter 0,5mm.
Ook in Nederland verkrijgbaar van ESU in diverse kleuren bij o.a.
https://www.modelspoorgigant.nl/per-merk/esu/esu-decoderkabels.html
Nogmaals dank en groeten,
Armand
Deze draad is speciaal bedoeld voor modelspoor.
Waarom dan prutsen met andere draden?
door Mans Veldman
, Leidschendam, 14-01-2025, 11:54 (461 dagen geleden) @ gertjanrhe
Het heet Kynar wire
door soundman2
, Wouw, 14-01-2025, 17:25 (461 dagen geleden) @ gertjanrhe
Dit is een hit op Ali: https://nl.aliexpress.com/item/1005007124657526.html?https://nl.aliexpress.com/item/33030965448.h... 0,52 mm doorsnede 30AWGhttps://nl.aliexpress.com/item/1005004985207414.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.1cad28f7BhMANZ&... 26AWG - 38AWG
Niet hetzelfde. Het draad wat ik bedoel heeft geen harde geslagen kern zoals wirewrapdraad. Dat ww draad heeft een geslagen en vertinde kern.
Wat ik bedoel is met een soepele kern besaande uit meer draadjes. Ik heb geen kenmerken meer, maar schat de kern op o,2mm2
door soundman2
, Wouw, 15-01-2025, 12:48 (460 dagen geleden) @ soundman2
Gewijzigd door soundman2, 15-01-2025, 13:19
Foto's van een projectje, wat ik met het teflon snoer gemaakt heb. De voorraadklosjes heb ik niet meer, dus ook niet het merk en de gegevens die daar op stonden.
![[image]](images/uploaded/202501151150086787a0f0247a1.jpg)
![[image]](images/uploaded/202501151151366787a148b885d.jpg)
Voor de lieden, die ook de andere kant van de printen wilken zien,
Het is een nagebouwde Microprofessor MPF-1B van Multitech ( nu ACER).....
![[image]](images/uploaded/202501151148186787a08207322.jpg)
Het origineel
![[image]](images/uploaded/202501151219256787a7cd9c09e.jpg)
door Peter1952
, Almere, 15-01-2025, 07:53 (461 dagen geleden) @ FredDijksman
Kijk eens bij Jukebox Revival. Daar is flexibel montagedraad verkrijgbaar van 0,35 mm2 in verschillende kleuren. Wordt verkocht per 5 meter.
Peter
door FredDijksman
, 15-01-2025, 10:45 (460 dagen geleden) @ Peter1952
Hallo Peter,
Dat is het normale montagedraad dat hebben ze overal en ze geven de maat van de koperen kern op niet van de totale draaddikte
door FredDijksman
, 15-01-2025, 12:26 (460 dagen geleden) @ FredDijksman
Gevonden iedereen bedankt
door soundman2
, Wouw, 15-01-2025, 13:22 (460 dagen geleden) @ FredDijksman
Wat is het geworden?
door FredDijksman
, 15-01-2025, 16:31 (460 dagen geleden) @ soundman2
Van een forumlid heb ik 9 bosjes van enkele meters dun draad gekregen in precies de kleuren die ik nodig had. Precies 0,5mm dik inclusief de isolatie. Enige probleem is nog dat de kern enkelvoudig is het beste was een meervoudige kern maar eerst maar eens uitgebreid testen met dit draad.
door soundman2
, Wouw, 15-01-2025, 21:32 (460 dagen geleden) @ FredDijksman
Dat was er in de teflonversie ook, maar dat breekt tijdens de opbouw wat sneller af, zeker aks je wat experimenteert met een schakeling.
Ik heb ook nog gewerkt met dun massief draad, waarover een dito (teflon) kous. Die combinatie is ook erg dun en het afstrippen vervalt.
