Medion Akoya E1232T dood. (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 15-01-2025, 10:46 (460 dagen geleden)
Mijn laptopje Medion Akoya E1232T heeft zijn diensten gestaakt.Een tijd geleden Viel het DC stekkertje van de voeding eruit en daarna werkte de pc niet meer. Alleen het accu laadlampje ging nog aan.
Afgelopen 14 dagen werkte de pc bij verassing gewoon weer als vanouds. Gisteren weggezet zonder aangesloten voeding. Nu doet de pc het niet meer, ook het lampje gaat niet meer aan. Ik heb tot op het moederbord gemeten en daar staat nog steeds 19 Volt. Het lijkt dus niet aan de DC connector te liggen. Een andere adapter van eenzelfde pc geeft geen verandering.
Wellicht is er wat mis met de interne voeding van de PC. Overigens doet de accu het al lang niet meer. Dat kan komen door dat het ding altijd op netstroom werkt. De andere PC heeft hetzelfde euvel.
Ik heb op het www gezocht naar iets van een schema, maar niets gevonden. Heeft iemand ervaring met dergelijke fouten. Is het verwijderen van de DC steker, zonder de adapter uit te schakelen funest?
