Hoe demonteer je een Beocenter 2000 (Algemeen)
door henkk56 @, 16-01-2025, 23:50 (458 dagen geleden)
Qua knutselen is dit niet mijn favoriete merk,geen idee hoe dit uit elkaar kan.
Bij dit soort dingen is het niet altijd handig om net zo lang schroeven uit te draaien tot alles uit elkaar valt.
door Goldline @, Oranjedorp, 17-01-2025, 10:59 (458 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Goldline, 17-01-2025, 11:02
Vaak staat op de bodem een tekening voor demontage, bij de schroeven staat a,b.c volgorde.
Documentatie te vinden bij elektrische Tanya:-)
door henkk56 @, 17-01-2025, 11:54 (458 dagen geleden) @ Goldline
Op deze bodem staat in ieder geval niets,de doc bij Tanya is alleen een deel van de electrische schema's die ik al had.
Ik hoopte dat er hier nog iemand was die wel eens zo ongelukkig is geweest om zo'n ding in reparatie te krijgen.
door soundman2 @, Wouw, 17-01-2025, 15:43 (458 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door soundman2, 17-01-2025, 15:50
Is het plateau niet op te tillen na het verwijderen van een verend draadringetje om de as?
Zie ook:
file:///C:/Users/Henk%20Roovers/Downloads/b-o_beogram_1203_and_2000_type5239_and_5240_record-play...
door doktordirk @, Noordbeemster, 17-01-2025, 16:55 (458 dagen geleden) @ henkk56
Op manualslib is het gehele bestand in te zien , danwel te douwnloaden.
In sectie 10 staat hoe de boel uit elkaar kan/moet.
Ik heb het bestand (ongeveer 13.1Mb) net bekeken, en het is heel goed leesbaar, ook als je het uitvergroot.
Dirk.
door henkk56 @, 17-01-2025, 21:59 (457 dagen geleden) @ doktordirk
Bedankt Dirk,hoe kan ik nou Manualslib vergeten.:)
