Condensatoren (Algemeen)
door doktordirk @, Noordbeemster, 22-01-2025, 20:14 (452 dagen geleden)
Eindelijk eens begonnen enkele bakjes met condensatoren en weerstanden uit te zoeken.
Bij de condensatoren bleven deze voor mij onbekende onderdelen over.
Misschien is mijn meter niet goed genoeg, en gaat het volgens opdruk om heel kleine waardes waar de meter geen weg mee weet.
Ook bij gelijke opdruk verschillende uitlezing.
Er zijn er ook 3 zonder opdruk (wit-zwart-bruin),meten ook verschillend in het nano-bereik.
Kan iemand me wat wijzer maken?
Dirk.
Condensatoren
door hanswal @, Hoorn, 22-01-2025, 21:45 (452 dagen geleden) @ doktordirk
Dirk,
Het lijken mij VDR's. VDR is een andere naam voor varistor. Die met de stip is een speciale van Philips, maar ik weet nu even niet wat het speciale er aan was :-(
Condensatoren
door electron @, eindhoven, 22-01-2025, 21:57 (452 dagen geleden) @ doktordirk
Gewijzigd door electron, 22-01-2025, 22:09
Mijn idee. Ouderwetse vdr's tenzij je een weerstand meet- dan ntc's.
Modernere varistors zijn beter en begrenzen sterker.
Je zou er een spanning op moeten zetten via een begrenzings weerstand om te meten.
Die dingen gingen van enkele volts tot K-volts.
Ben@
Condensatoren
door doktordirk @, Noordbeemster, 23-01-2025, 09:50 (452 dagen geleden) @ doktordirk
Ben er uit.
De wit/zwart/bruine met stip zijn ntc's, geen vdr's.
De rest gaat door voor schijfcondensatoren.
De afmetingen komen overeen met gegevens uit een Philips boekje.
De kleurtjes bovenop heb ik nog niet kunnen vinden, misschien tolerantie?
De opgedrukte waarde klopt als je de meter tenminste goed op de nul-instelling zet.
Nu heb ik dit soort kleine waardes nog nooit nodig gehad, dus ze zullen wel weer in een doosje verdwijnen.
Hierbij nog een afbeelding van enkele.
Dirk.
Condensatoren
door Goldline @, Oranjedorp, 23-01-2025, 10:26 (452 dagen geleden) @ doktordirk
Deze condensatoren met kleine waarden parallel meten aan 100pf, dan pakt je meter het waarschijnlijk wel.
Condensatoren
door doktordirk @, Noordbeemster, 23-01-2025, 12:17 (452 dagen geleden) @ Goldline
Goed idee lijkt me.
Dan zie je het verschil met de eerste waarde.
Ik gebruik een lcr-meter van Elektuur met kelvinklemmen en die kan toch wel behoorlijk nauwkeurige metingen doen.
Heb verschillende 1.25% condensatoren, en die waardes komen vrij goed overeen, zeker voor amateurdoeleinden.
Condensatoren
door hanswal @, Hoorn, 23-01-2025, 14:43 (452 dagen geleden) @ doktordirk
Ben er uit.
Ik ben er ook uit:
VDR en geen NTC
Condensatoren
door electron @, eindhoven, 23-01-2025, 17:57 (452 dagen geleden) @ doktordirk
vreemde c's. erg lage waarden..? hier nog wat exemplaren, en kleurencode down.:
https://www.eevblog.com/forum/repair/philips-3226-oscilloscope-vdr-repair/?action=dlattach;attach...
Ben@
Condensatoren
door hanswal @, Hoorn, 23-01-2025, 19:36 (452 dagen geleden) @ electron
Ben,
Ik heb laatst ook een bakje met VDRs en NTCs omgekieperd en min of meer uitgezocht. Toen struikelde ik over de kleurcodering, want die is alles behalve standaard.
Deze is volgens mij 10% [silver tipped] 10mA [rode band] 33V [oranje-zwart]
Condensatoren
door electron @, eindhoven, 23-01-2025, 20:19 (451 dagen geleden) @ hanswal
@Hans, is kwestie van hoe je de kleuren waarneemt/interpreteerd-
ik zie silver-oranje-geel-zwart. kleinste vdr maat.
Ben@
PS. hier is een scoop nou weer wel handig voor:[image]
Condensatoren
door hanswal @, Hoorn, 23-01-2025, 21:26 (451 dagen geleden) @ electron
Ben,
Dat is precies een van mijn struikelblokken geweest.
kleinste vdr maat.
Ik neem aan dat de maat iets zegt over het thermisch vermogen, maar ik kon er geen uitleg over vinden. Jij wel?
Condensatoren
door verbeek @, Zutphen, 24-01-2025, 21:33 (450 dagen geleden) @ doktordirk
Ook het Transistorforum heeft een Tips en Trucs. Bij kleurcodetabel Philips vindt je een overzicht van VDR /NTC en condensatoren.
Gr. Paul
