Vraag over een 386DX40 motherboard (condensator waarde) (Computertechniek)
door ffeilers @, Breda, 23-01-2025, 18:34 (299 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 23-01-2025, 18:52
Ik plaats hieronder de foto s van het moederboard.
De codering is TK TK-82C390A-4N-D08
Het moederboard start op bij vorige eigenaar, zonder verder aangeslote randapparatuur.
Er is sprake van lichte batterij lekkage. De varta battery was verwijderd.
Ik heb het schoongemaakt met witte azijn, soda, gedeminiraliseerd water.
Na het schoonmaken nog niet aangezet, eerst een aantal vragen
Constateerde dat een condensator beschadigd is, stukje van de behuizing weg.
De aanduiding is 47. Is dat 47pf ? Bij R14 is een zelfde condensator qua grootte te zien ook met het opschrift 47
Moet deze voor goed functioneren vervangen worden of zouden jullie het zo laten.
moederboard (voor schoonmaken)
batterij schade (voor schoonmaken), je kunt zien dat het condensatorwandje los zit
batterijschade na schoonmaken met de waarde 47 ????
jumper vervangen
47 pf ??
door hanswal @, Hoorn, 23-01-2025, 19:23 (299 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
47pF klopt.
scoper apestaart quicknet punt nl
door ffeilers @, Breda, 23-01-2025, 21:54 (298 dagen geleden) @ hanswal
Frans,
47pF klopt.
vervangen noodzakelijk ?
mvg
Frans
door hanswal @, Hoorn, 23-01-2025, 22:20 (298 dagen geleden) @ ffeilers
Laten zitten is in ieder geval geen optie, want hij is misschien in sluiting.
door ffeilers @, Breda, 23-01-2025, 23:41 (298 dagen geleden) @ hanswal
Ik zal hem vervangen.
mvg
Frans
door soundman2 @, Wouw, 23-01-2025, 23:32 (298 dagen geleden) @ ffeilers
Heb ik wel voor je , vierkant lichaampje.
door ffeilers @, Breda, 23-01-2025, 23:41 (298 dagen geleden) @ soundman2
Dank Henk, ik moet even zoeken, maar ik denk dat ik deze zelf ook wel heb liggen.
Lastiger is om documentatie te vinden van het board.
Ik kan op het boardnr niet het exacte board vinden op internet.
nummer is : TK 82C390A 4N D08
vind wel iets over een TK 82C390A 4N D08B, maar dat is toch anders
wat meer in de richting komt is:
https://theretroweb.com/motherboards/s/qdi-qd-u386dx
ik denk dat de jumper settings daar overeen zouden moeten komen.
waarom zoek ik dat nu: ik heb ook een co processor die ik wil toevoegen en daar moet denk ik wel een jumper voor worden omgezet, die vind ik wel in de QDI QD-U386DX manual
