Luidspreker Philips TV 11LX520 (Gezocht)
door Leo Snoeren
, Dongen, 26-01-2025, 21:13 (449 dagen geleden)
Ik ben met deze televisie bezig, maar er is ooit een andere luidspreker in gebeund.
Het is de eerste volwaardige portable tv van Philips en deze kan zowel op het lichtnet als op 12 volt. Behalve de beeldbuis is de gelijkrichter van de hoogspanning nog een buis, de rest zijn halfgeleiders.
![[image]](images/uploaded/202501262007596796961fb8c96.jpg)
Het origineel zou een AD3519PX moeten zijn met een impedantie van 15 ohm. Wat ik zoek is deze luidspreker, of in elk geval een afbeelding van deze luidspreker. Met een plaatje of foto weet ik en elk geval waar ik naar moet zoeken.....
Helaas staat op de site van John Hupse deze luidspreker niet in het overzicht. En wat ik in Philips boekjes met servicegegevens vind is van alles, maar geen plaatje.....
Wie kan mij aan een afbeelding helpen, of nog beter; de luidspreker zelf?
door Armand
, België, 27-01-2025, 06:57 (449 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door Armand, 27-01-2025, 07:00
Leo, ik kan deze week wel eens kijken welk luidsprekertje in deze Philips X11T601 van 1967/68 zit.
Ik denk het eerste multinorm draagbaar TV'tje met nog een DY51.
![[image]](images/uploaded/2025012705490767971e534c853.jpg)
Groeten, Armand
door Armand
, België, 27-01-2025, 18:59 (448 dagen geleden) @ Armand
Gewijzigd door Armand, 27-01-2025, 19:28
Kan je niet helpen aan een afbeelding, het is een ander luidsprekertje (ovaal) 8ohm datum 10/67 type L385.
(TV'tje is waarschijnlijk ingekocht door Philips bij Novak of SBR)
![[image]](images/uploaded/202501271748596797c70b15d8c.jpg)
door Leo Snoeren
, Dongen, 29-01-2025, 08:24 (447 dagen geleden) @ Armand
Dank je voor de moeite Armand!
door Maurice
, Dordrecht, 27-01-2025, 12:05 (449 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Gewijzigd door Maurice, 27-01-2025, 12:11
Is wel een speciaaltje hoor.
AD3419PX
34-Maat
19-Magneetsysteem
P- gelijk aan M met hogere afval frequentie (Dubbel conus dus)
X- gevoeligheid wider range als Y , same as Y 15 Ohm, (2-6kHz)
EDIT: Gevonden in boek Philips Standaard-onderdelen okt-1967
Dus 34 een ronde van 105mm diepte 36 van 2W
Op RMorg zie je hem net zitten.(zie foto onderaan.
Erg plat ding dus.
Typisch dat in div lijsten AD-uitleg niet de 34 staat en niet 19 als magneet systeem.
Men stapt steeds van 33 naar 35
34 staat voor de maat, echter kom ik div maten tegen voor 34
AD3460 & AD3461= 103x155mm
hoogte 70mm
Magneet 11.000
AD3414PZ 15 ohm resonantie 165hz, power 3W
magneet 8.500
119x105
diepte, 42.1
AD3416 1W magneet 9.500 119x105,2 x 29,3diepte
AD3466 is dan weer 141x89
P = same as M but cut off at a high frequency
![[image]](images/uploaded/20250127110525679768752e742.jpg)
![[image]](images/uploaded/20250127111055679769bf01f40.jpg)
door Andries van Dekken.
, Surhuizum., 27-01-2025, 20:43 (448 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Zie als vervanger van dit type de AD4090 X15
Zal morgen zoeken in m'n voorraad lsp's.
Indien gevonden krijg je bericht.
An3s
door Maurice
, Dordrecht, 27-01-2025, 20:57 (448 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Plaatje en type gevonden in archief NTOR zelf.
Typisch dat ik deze niet eerder vond met zoek opdracht.
Draadje gaat zelfs over die defecte luidspreker.
Zelfde toestel?
door Leo Snoeren
, Dongen, 29-01-2025, 08:31 (447 dagen geleden) @ Maurice
Zelfde toestel?
Whoeaaaa.....
Ik was inmiddels vergeten dat ik deze TV ooit van Rene had overgenomen. Maar hij staat er nu al enkele jaren en ik dacht, laat ik eens kijken wat er eigenlijk mee aan de hand is.
Toen ik hem open gemaakt heb kwam ik de luidspreker tegen die, zo nu blijkt, door Rene is geplaatst.
Overigens werkt het geluid wel en er is licht in de buis. Ik krijg geen video. Het is een toestel volledig met transistors, maar er zitten best wel wat transistoren in met de mogelijkheid tot whiskers. Mogelijk is dat de oorzaak, daar ga ik eens naar kijken. Verder nog geen metingen gedaan, maar in de documentatie staan duidelijke oscillogrammen.
door gbr
, 29-01-2025, 11:38 (447 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
destijds heb ik een LS voor deze TV van je overgenomen maar het bleek dat het magnetische veld van de LS zo sterk was dat het beeld deels werd weggedrukt.
Een originele LS waar naar ik had gezocht op het Forum heb ik niet aangeboden gekregen. Wel een LS die qua afmetingen in de buurt kwam. De LS heb ik overgenomen van Ben van der Klugt.
Deze LS had een minder sterk magnetisch veld en geen invloed op het beeld. Van die LS heb ik één hoek moeten aanpassen om een (zorgvuldige) plaatsing in de TV mogelijk te maken. En dat heb ik gedaan zoals is afgebeeld op de foto. Van beunen is geen sprake. Deze oplossing was de enige oplossing bij het ontbreken van een originele LS.
Ik hoop dat Andries je aan de originele speaker kan helpen.
Groet, René
, Surhuizum., 29-01-2025, 12:05 (447 dagen geleden) @ gbr
Mocht je weer dit euvel,bedoel vervormingen door te sterk magnetisch veld,
ondervinden,kun je dit oplossen door er een verpakkingsblikje omheen te doen.
Dit doen ze in TV's ook.
-An3s
door Leo Snoeren
, Dongen, 29-01-2025, 15:37 (446 dagen geleden) @ gbr
Hoi Rene,
Ik heb het niet over beunen gehad hoor, maar het stond me simpelweg niet meer voor de geest dat ik de TV van jou had overgenomen en dat jij dus ook op zoek was geweest naar een luidspreker....
Dat hoop ik ook, ik ga het zien.
Groet, René
Groet, Leo
door gbr
, 30-01-2025, 10:41 (446 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Hallo Leo,
in de eerste zin van jouw eerste bericht in deze draad schrijf je:
"Ik ben met deze televisie bezig, maar er is ooit een andere luidspreker in gebeund.".
Groet, René
door Leo Snoeren
, Dongen, 30-01-2025, 19:02 (445 dagen geleden) @ gbr
Oeps, was ik toch te kort door de bocht.....
Evengoed kan ik mogelijk een beter passend exemplaar krijgen. Nu nog beeld zonder een rare vertekening. er zit een soort zwarte veeg over het beeld, het lijkt alsof de beeldbuis is ingebrand, maar dat is zeker niet het geval.
, Surhuizum., 28-01-2025, 15:26 (447 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Leo heb je een mail gestuurd.
vr grt -An3s.
door Leo Snoeren
, Dongen, 29-01-2025, 08:31 (447 dagen geleden) @ Andries van Dekken.
Ik kom er vanavond op terug Andries! Dank voor het zoeken.
, Surhuizum., 29-01-2025, 12:08 (447 dagen geleden) @ Leo Snoeren
Dit luidsprekertje heeft een kunststof frame maar volgens de PH
lijst is het wel een 2 Watt type.
- An3s -
![[image]](https://www.transistorforum.nl/forum/images/uploaded/202010091730535f809e4d335d4.jpg)
![[image]](https://www.transistorforum.nl/forum/images/uploaded/202010091731185f809e66bfc53.jpg)
