Vraagje N1702 (Algemeen)
door Erik @, 31-01-2025, 23:12 (443 dagen geleden)
Gewijzigd door Erik, 31-01-2025, 23:13
Hoi,
Wie kan helpen met deze vraag?:
Deze avond hebben we een N1702 VCR in orde gemaakt en inmiddels ook beeld.
Echter nog met het volgende probleem.
Om beeld te krijgen moet de tracking schuif geheel naar rechts geschoven worden, voordat de servo locked.
Het beeld staat bovenin dan nog wel "heen en weer" te trillen.
De bandloop ziet er goed uit, de band loopt netjes tegen de geleider aan de onderkant van de trommel
Mijn vermoeden is dat de kopsnelheid mogelijk te laag is?
Wie met wat meer VCR ervaring kan deze symptomen duiden?
( De gebruikte TV is zwart/wit, daarom geen kleur...)
Alvast dank voor jullie meedenken.
Erik.
Vraagje N1702
door JanRo @, 31-01-2025, 23:23 (443 dagen geleden) @ Erik
Hoi Erik, lijkt er op dat je tv kanaal niet aangepast is voor videorecorder weergave.
Vraagje N1702
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 31-01-2025, 23:55 (443 dagen geleden) @ Erik
Tja TV is ook niet geschikt voor video registartie.
Pak maar eens een TV die moderner is.
Cq TV met de tekst VCR op pront als de K11 K12 enz.
Dan kies hoogste voorkeuze kanaal, die zijn tbv Video.
Je tracking.
Is dat met eigen opname?
Zo ja dan is er inderdaad wat af te regelen.
Als van een andere recorder is deze opnamen, overal afblijven,
kan zijn dat die andere recorder er wat naast stond.
Beste te beoordelen met tapes van wat meer verschillende machines om te bepalen
of probleem in jouw recorder zit.
Leuk dat je de 1702 weer aan de gang hebt
Vraagje N1702
door ruudam @, Utrecht, 01-02-2025, 05:16 (443 dagen geleden) @ Maurice
Zelf opname maken en kijken wat er gebeurt?
Tip, als je oude beelden niet wil wissen, aan het einde vd cassette zit vaak nog niet gebruikte tape.
Waarschijnlijk moet je een RF signaal maken om op te nemen, met 2e video recorder via scart aan decoder of andere bron.
Vraagje N1702
door kris ⌂ @, Gent, België, 01-02-2025, 11:28 (443 dagen geleden) @ Erik
Je kan de tijdsconstante van de H- sync pll in de tv aanpassen voor het gebruik met een VCR. (die tijdsconstante is nu te groot)
Overigens, als dat de oorzaak is gaat het ook zwabberen met een andere vcr. Alvorens verder te gaan met de kwetsbare 1702 zou ik er eens een VHS aanhangen, om te zien of dat ook zwabbert.
Vraagje N1702
door RenéDaemen @, Zaanstreek, 01-02-2025, 12:22 (443 dagen geleden) @ Erik
Erik
Zet dit toestel aan de kant
Kijk voor een kt3 op mpl als monitor bij rep video recorder.
Zwartwit niet geschikt . Je kan ook niet zien of de kleur modulator werkt in je video apparaat.
Even andere tv opduiken dan weer kijken
Vraagje N1702
door BenM ⌂ @, Bunschoten, 01-02-2025, 12:24 (443 dagen geleden) @ Erik
Ik neem aan dat je via de antenne-ingang van de TV kijkt? Je zou kunnen overwegen om een AV uitgang op de N1702 te maken. Gromsound (actief lid van het video-gedeelte van MFBfreaks) heeft daarvoor een schema op z'n website staan : https://gromsound.mfbfreaks.com/app/vcrtips.htm
Je krijgt dan en composite video uitgang, dat kijkt wat makkelijker. Ik heb dat bij al m'n N17** en N15** recorders gedaan.
Met vriendelijke groeten,
Ben
Vraagje N1702
door Erik @, 01-02-2025, 16:48 (443 dagen geleden) @ BenM
Dank voor jullie tips!
ik ga aan kijken met een betere TV en andere tapes
Grtz,
Erik
