ik wil een transistor radio bouwen maar ik weet niet hoe je naar een mf kan mengen
mengen naar mf
door MarcelvdG
, 01-02-2025, 11:36 (443 dagen geleden) @ roelof post
Door een lokaal oscillatorsignaal (LO) op te wekken en het hoogfrequentsignaal daarmee te vermenigvuldigen. Als vermenigvuldiger oftewel mengtrap kun je bijvoorbeeld een Gilbertcel gebruiken, of stomweg een versterkertrap met tweede-ordevervorming. Als je de LO en het hoogfrequentsignaal optelt en door een versterker met tweede-ordevervorming stuurt, ontstaat er een intermodulatieproduct op de middenfrequentie.
mengen naar mf
door soundman2
, Wouw, 01-02-2025, 12:49 (443 dagen geleden) @ MarcelvdG
Tja, ik denk dat nabouwen van een werkend ontwerp of toestel, meer kans van slagen heeft......
mengen naar mf
door Martijn
, Groningen, 01-02-2025, 17:37 (442 dagen geleden) @ roelof post
Er zijn ontzettend veel boeken waaruit je dat kan leren. Allemaal te downloaden. Ga eens zelf op zoek. Kijk eens in tips en trucs.
mengen naar mf
door kris
, Gent, België, 01-02-2025, 17:39 (442 dagen geleden) @ roelof post
als je het signaal van de lokale oscillator + het versterkte RF signaal aanbied aan een niet lineair component (een diode bvb )ontstaat menging. (zowel additief (dat wil je) als multiplicatief (dat wil je niet)
vaak wordt de lokale oscillator bewust niet lineair ingesteld, zodat hij naast het oscilleren ook het mengen doet. Zo wordt het gedaan bij zowat iedere klassieke transistorradio. Schema's zijn in overvloed te vinden.
mengen naar mf
, Dordrecht, 01-02-2025, 17:58 (442 dagen geleden) @ roelof post
Je radio heeft eigen oscillator die net bv 450kHz is verstemd tov
Je gewenste ontvangst frequentie.
Je laat die dus meelopen en afstand blijft gelijk.
Fmf is dan 450kHz is Ontvangst frequentie - oscilator frequentie.
Daarom vind je steeds in schema.s een gekoppelde afstem condensator.
1 veranderd de ontvangst zijde andere de oscillator
Zodanig dat steeds verschil uitkomt op bv die 450kHz waar
je middengrequent spoelen op staan afgesteld.
Verder zoals anderen ook zeggen even wat
boekjes lezen hoe werkt een radio.
mengen naar mf
door Andries van Dekken.
, Surhuizum., 01-02-2025, 20:24 (442 dagen geleden) @ Maurice
Gewijzigd door Andries van Dekken., 01-02-2025, 20:27
De Mf frequentie is de oscillatorfrequentie minus de ontvangstfrequentie.
De oscillatorfrequentie die op de AM banden wordt gebruikt is altijd hoger.
Dit wordt bovenmenging genoemd.
An3s.
