probleempje ESP32 AM/FM transmitter (Algemeen)
door Erik @, 01-02-2025, 17:23 (442 dagen geleden)
Hoi,
Ik ben eindelijk toegekomen aan de bouw van de ESP32 AM/FM transmitter van Otto.
Helaas loop ik bij het compile van de sketch vast op een error "error: #endif without #if"
Nu zie ik in deze file verwijzingen naar de TV modulator optie.
Ik gebruik echter nog de 1.5 versie PCB zonder deze optie.
De sketch die ik gebruik is van de github: https://github.com/Gloeidraad/AMFM-modulator-with-ESP32-module
Weet iemand wat hier mis gaat? onderstaand nog enkele relevante regels uit de compile log:
Line 57: Error while detecting libraries included by C:\Users\erik\AppData\Local\arduino\sketches\46904E8D76E1694E65D6E25290280844\sketch\GUI.cpp
Line 115: C:\ESP32-AM-FM-Modulator\GUI.cpp:350:2: error: #endif without #if
Alvast bedankt
door Otto @, Drenthe, 01-02-2025, 21:31 (442 dagen geleden) @ Erik
Hallo Erik,
Oeps, dat is mijn fout geweest. Je moet die #endif op regel 350 in GUI.cpp even weghalen.
Af en toe maak ik "verbeteringen" aan in de software. In dit geval was dat een uitbreiding voor het kiezen van een MP3 track of een webstation. In de oude software kon dat enkel met de up/down knoppen. Nu kan het ook via een menu, waardoor het kiezen een stuk makkelijk wordt. Ergens is er blijkbaar iets misgegaan en is die #endif blijven hangen.
Overigens kun je bij problemen altijd proberen om een oudere versie van de software te compileren. Dan weet je zo of je zelf een fout hebt gemaakt, of dat er iets door ondergetekende is verprutst. Klik op het "klokje" van het aantal Commits:
Dan krijg je een lijst van vorige versies:
Klik je op <> dan kom je in de bijbehorende versie. (In dit geval heb ik de laatste versie van 23 september gemarkeerd).
Succes,
Otto
Ohm sweet Ohm...
door Erik @, 01-02-2025, 22:29 (442 dagen geleden) @ Otto
Hoi Otto,
Dankje voor het bericht.
Ik wist niet dat het terughalen van voorgaande versies in Github zo werkt.
Morgen pas ik de regel even aan en probeer opnieuw.
Bedankt.
Mvg,
Erik
door Erik @, 02-02-2025, 10:27 (442 dagen geleden) @ Erik
Hoi Otto,
Na het verwijderen van de endif werkt de code perfect!
Ik zag dat de github ook al aangepast is.
Bedankt voor de service :-)
grtz, Erik.
door Otto @, Drenthe, 02-02-2025, 11:38 (442 dagen geleden) @ Erik
Doet de FM en de AM het ook? Ik heb de aanpassingen gedaan met een vrij kale print, d.w.z. een print met enkel de knoppen, display, ERS32 module, en de SD kaart. Heb even geen volledige print bij de hand, maar ik heb ook niet aan de HF-code gezeten, maar je weet maar nooit.
Zekers. Was ook vreemd, wand de werkende code zat gewoon in mijn bovengenoemde testprint. Blijkbaar had ik voor publicatie nog wat ongebruikte code opgeruimd zonder te checken. Zal de volgende keer sowieso eerst compileren, voordat ik het op internet zet :-)
Otto
grtz, Erik.
Ohm sweet Ohm...
door Erik @, 02-02-2025, 19:55 (441 dagen geleden) @ Otto
Hoi Otto,
AM/FM heb ik niet kunnen testen de print is op dit moment nog deels opgebouwd
Erik-
door Filip @, 02-02-2025, 21:39 (441 dagen geleden) @ Erik
Ik heb de print volledig gebouwd.
De AM en FM werken goed met versie 1.7. De geluidskwaliteit is zeer goed.
Het endif probleempje had ik ook gezien en de regel verwijderd waarna succesvol gecompileerd. Ik heb er verder geen aandacht meer aan geschonken en vergeten te melden…
Verder problemen gehad veroorzaakt door een defecte D/A converter(PT8211), het geluid was sterk vervormd en vol met gekraak.
Op de scoop zag een sinus er verkapt uit vol met naaldpulsen. Na vervangen van het ic’tje werkte de zender perfect. Wel vreemd want ik heb maar zeer kort gesoldeerd aan deze SMD. Gelukkig worden die per 10 geleverd door ALI.
Heel mooi project Otto! Hartelijk bedankt hiervoor.
Vriendelijke groet,
Filip
door Otto @, Drenthe, 03-02-2025, 19:23 (440 dagen geleden) @ Filip
Hallo Filip,
Dank voor de bevestiging dat de huidige software goed werkt.
Verder problemen gehad veroorzaakt door een defecte D/A converter(PT8211), het geluid was sterk vervormd en vol met gekraak. Op de scoop zag een sinus er verkapt uit vol met naaldpulsen. Na vervangen van het ic’tje werkte de zender perfect. Wel vreemd want ik heb maar zeer kort gesoldeerd aan deze SMD.
Vreemd inderdaad, die dingen heb ik regelmatig gebruikt, en nog een defecte tegengekomen. Wat ik wel heb gemerkt, is dat er ook (nog) goedkopere alternatieven bestaan, zoals de TM8211. Volgens datasheet helemaal gelijk. Ik had er één gebruikt, en zag een vervormde sinus, en veel ruis. Geen spijkers zoals bij jou, maar niet goed. Vervangen door een PT8211, en probleem weg. Altijd opletten met de onderdelen bij de goedkope leveranciers...
Otto
Ohm sweet Ohm...
door rina @, 10-10-2025, 13:54 (191 dagen geleden) @ Erik
Gewijzigd door Forumbeheer, 10-10-2025, 14:06
Interessant project met de ESP32!
Ik had laatst ook iets vergelijkbaars getest met een RTC-module en voeding via een DC-converter. Misschien vind je dit artikel handig:
<knip>
Daar wordt de interface met I2C en stabiliteit van de meting goed uitgelegd.
door Forumbeheer @, Delft / Haarlem, 10-10-2025, 14:07 (191 dagen geleden) @ rina
Welkom op het forum. Ik heb de link verwijderd en je account geblokkeerd. Als je geen spammer bent, mag je me een mailtje sturen met uitleg wat dit met het topic te maken heeft.
