probleempje ESP32 AM/FM transmitter (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 03-02-2025, 19:23 (440 dagen geleden) @ Filip
Hallo Filip,
Ik heb de print volledig gebouwd.
De AM en FM werken goed met versie 1.7. De geluidskwaliteit is zeer goed.
Dank voor de bevestiging dat de huidige software goed werkt.
Verder problemen gehad veroorzaakt door een defecte D/A converter(PT8211), het geluid was sterk vervormd en vol met gekraak. Op de scoop zag een sinus er verkapt uit vol met naaldpulsen. Na vervangen van het ic’tje werkte de zender perfect. Wel vreemd want ik heb maar zeer kort gesoldeerd aan deze SMD.
Vreemd inderdaad, die dingen heb ik regelmatig gebruikt, en nog een defecte tegengekomen. Wat ik wel heb gemerkt, is dat er ook (nog) goedkopere alternatieven bestaan, zoals de TM8211. Volgens datasheet helemaal gelijk. Ik had er één gebruikt, en zag een vervormde sinus, en veel ruis. Geen spijkers zoals bij jou, maar niet goed. Vervangen door een PT8211, en probleem weg. Altijd opletten met de onderdelen bij de goedkope leveranciers...
Otto
Ohm sweet Ohm...
