Laadstroom Elco aan de uitgang Voeding. (Toestel of techniek)
door Pim @, 12-02-2025, 17:34 (524 dagen geleden)
Beste Forum Leden,
Er zijn een paar dingen aan de hand met een voeding die ik recentelijk gebouwd heb voor een al bestaande buizenvoorversterker.
Na het schema van de voeding hier op dit forum te hebben voorgelegd, heb ik de adviezen opgevolgd, zo ook het plaatsen van een Elco van 47 uF aan de uitgang van de voeding, wat daarna opviel was de behoorlijke laadstroom van de voeding, de analoge stroommeter die in de voedingslijn is opgenomen gaat bij het inschakelen van de voeding snel naar z`n 30 mA, wat zo`n beetje het niveau van de stroombeperking is, om daarna naar de 8 mA terug loopt, dit gedrag vertoont de voeding niet als er i.p.v. 47 uF een 10 uF Elco aan de uitgang wordt geplaatst, maar dan komt er wat ruis op de scoop naar voren, zet ik een extra Elco naast de al aanwezige 10 uF, dan ontstaat weer de hoge laadstroom.
Er is door mij ook een Elco van 10 uF 450 volt over de 5 stuks zenerdiode geplaatst, totale zener spanning is 106 volt.
Het is duidelijk dat met 47 uF de uitgang de voeding er het beste uitziet op de scoop, zoals op de onderstaande foto is te zien, ingestelde stand op de scoop was 10 millivolt.
De vraag is dan ook, kan de hoge laadstroom een probleem zijn voor de buizenvoorversterker?, en voor de voeding zelf?.
Groet,
Pim
door ewoud @, Amstelveen, 12-02-2025, 22:56 (524 dagen geleden) @ Pim
Beste Pim,
Ik neem aan dat de laadstroom van 30mA slechts aanwezig is voor een zeer korte periode (millisec?) en dan naar de 8mA zakt. Tijdens bedrijf zal de 30mA niet meer voorkomen, tenzij de voorversterker zoveel stroom vraagt dat deze de elco leeg trekt, wat volgens mij niet gaat gebeuren.
De aanloopstroom van 30mA zal geen nadelig effect hebben op de voorversterker.
Als je iets aan de 30mA laadstroom wil doen dan zou je een kleine (10ohm?) weerstand is serie met de 47uF elco kunnen zetten.
vriendelijke groet,
Ewoud
door Pim @, 13-02-2025, 13:18 (523 dagen geleden) @ ewoud
Dag Ewoud,
Bedankt voor je reactie, de laadstroom is er maar een heel kort moment, maar dat idee van een weerstand in serie met de Elco, ga ik zeker even uitproberen.
groet,
Pim
door electron @, eindhoven, 12-02-2025, 23:07 (524 dagen geleden) @ Pim
De tempco. van de zeners zal de uitgang 1.5v veranderen over 10C temp.
En de ingangsrimpel naar de stabilisatie- hoe ziet die eruit?
Die schakeling verschilt niet wezenlijk van die uit dat buizenboekje
dat ik je liet zien. Probeer eens:
Ben@
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 13-02-2025, 13:26 (523 dagen geleden) @ electron
Gewijzigd door soundman2, 13-02-2025, 13:29
Een elco is niet de beste oplossong voor het onderdrukken van ruis. Daarvoor zet je parallel een kleine condensator van 10 ... 100nF parallel aan de voeding.
Ik ben overigens van mening dat de voeding die hier gebouwd is, meer ellende dan voordeel oplevert. Een gewone ongestabiliseerde voeding met de juiste afvlakking en eventueel een goede smoorspoel is stukken eenvoudiger en werkt doorgaans uitstekend.
Inschakelstromen van zware voedingen los je prima op met NTC weerstanden.
door Pim @, 13-02-2025, 13:48 (523 dagen geleden) @ soundman2
Dag Soundman2,
Bedankt voor je reactie, het blijft leuk om te kijken of er een beter resultaat te behalen valt, in mijn buizenvoorversterker zit nu een passieve voeding met Elco`s en weerstanden, maar wil weten wat deze voeding gaat doen met het geluid.
Dat is een goede tip die NTC weerstand, die heb ik in huis.
Groet,
Pim
door soundman2 ⌂ @, Wouw, 13-02-2025, 14:26 (523 dagen geleden) @ Pim
Gewijzigd door soundman2, 13-02-2025, 14:32
Dag Soundman2,
Groet,
Pim
Een voeding zou geen invloed mogen hebben op de geluidsweergave. Bij een eindversterker met een onderbemeten voeding kan ik me er nog iets bij voorstellen, bijvoorbeeld in de lage tonen weerave maar bij een voorversterker?
Hoor je ook verschil tussen de diverse buisvoetjes, bijvoorbeeld pertinax of keramisch?
door Pim @, 13-02-2025, 13:43 (523 dagen geleden) @ electron
Dag Ben,
De ingangsrimpel naar de stabilisatie ziet er uit of hij al is gestabiliseerd, maar daar zitten ook 2 Elco`s van 100 uF op en 1 van 47 uF, hier het schema, daar is niet echt meer een rimpel te zien.
Dat is ook nog wel even uit te proberen, die 120 Ohm, en de twee Elco`s met de weerstand van 470 Ohm aan de ingang.
Ben nu begonnen om de tweede print op te bouwen, maar laat het zeker nog even weten wat de resultaten zijn.
Groet,
Pim
door Pim @, 14-02-2025, 18:59 (522 dagen geleden) @ Pim
Beste Forum Leden,
De laadstroom is lager dan eerder door mij is aangegeven, de schaalverdeling op de analoge meter stond op schaalverdeling 50, en de schakelaar op de meter stond op 25 mA, dus er loopt maar 13 mA bij inschakelen, dus niets aan de hand.
Groet,
Pim
