Luidsprekers (Toestel of techniek)
door soundman2 @, Wouw, 24-01-2012, 21:16 (5213 dagen geleden) @ Henk Snijder
Geacht Forum,
Ben in het bezit van een Sony versterker geschikt voor het aansluiten van 4 luidsprekers van 8 ohm.
Op dit moment heb ik alleen luidsprekers van Sony 3 weg systeem 6 ohm.
Is het mogelijk om op een of andere manier hier een aanpassing voor te maken
Zodat ik beiden in combinatie kan gebruiken.
Bij voorbaat dank voor uw reactie,
De kans bestaat dat de luidsprekers parrallel geschakeld worden (A+B). De versterker zou dan een minimale belasting van 4 ohm aan kunnen. De 6 ohm luidsprekers kun je dan gewoon aansluiten (twee stuks, een links en een rechts). Jammer dat je geen modelnummer opgeeft van de versterker. Met het schema en/of gebruiksaanwijzing is daar wel uit te komen.
Wat je bedoelt met beide in combinatie gebruiken is niet duidelijk.
