torren : ASZ18 en ED1402 (Gezocht)
door Bjorn Kusters @, 25-01-2012, 14:13 (4526 dagen geleden)
Hallo
Vandaag mijn philips PE4801 voeding nagekeken die ik deze week vermeubeld heb.
Ik heb de ASZ18 de nek om gedraaid.
Deze tor is nog gewoon te bestellen , maar de ED1402E niet.
De ED1402E zit in een andere regelbare voeding en daar zijn er 3 vermeubeld.
Teminste ik neem aan dat het de ED1402E is.
Het enige dat op de tor staat is 1402E PH39 , dat laatste lijkt me een philips productiecode en met behulp van deze gegevens kwam ik op de philips ED1402E uit.
Wie heeft deze torren (1x AZS18 en 3x ED1402E) voor me , of eventueel equivalente types.
Gr Bjorn
door Willem.H.N. @, Enschede, 25-01-2012, 16:40 (4526 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Bjorn , ik heb 2 ASZ15 liggen en volgens vergelijkinsgboek
gelijk aan de ASZ18
100V 8 AMP. 30 WATT.
Welke behuizing heeft de ED1402 is dat ook to3 of anders,
kan het mogelijk ook 2SD1402 zijn?
grt. willem.
door Jan Dirk @, Stadskanaal, 25-01-2012, 20:19 (4526 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Hallo Bjorn,
Een goede vervanger voor de ED1402 is de "BC546 of de BC237", dan wel even de aansluitingen kontroleren.
groet JD
door Bjorn Kusters @, 25-01-2012, 22:46 (4526 dagen geleden) @ Jan Dirk
Gewijzigd door Bjorn Kusters, 25-01-2012, 22:49
Hallo
Ik zie dat er een BC546A en 546B bestaat.
Wat is hier het verschil tussen.
Mijn kennis van transistoren rijkt niet zo ver dat ik de verschillende soorten behuizingen herken en typenummers me iets zeggen.
Als ik morgen tijd heb zal ik even een foto plaatsen dat geeft jullie ook meer duidelijkheid
Gr Bjorn
door Arjan Havelaar @, 25-01-2012, 23:19 (4526 dagen geleden) @ Bjorn Kusters
Hallo Bjorn,
De letters A en B achter het typenummer van de transistor geven de versterkingsfactor aan. Hoe hoger de letter in het alfabet, hoe hoger de versterkingsfactor. Dit loopt geloof ik van A tot en met E.
Ik heb even gekeken naar de specificaties van de ED1402E en de BC546.
Nu heeft de ED1402E een versterkingsfactor die ligt tussen minimaal 410 en maximaal 810
De versterkingsfactor van de BC546A ligt tussen de 110 en 220 en van de BC546B ligt die tussen de 200 en 450.
Zoals je ziet komt dit lang niet overeen.
Beter kun je dan de BC547C bestellen. Deze heeft een versterkingsfactor tussen de 420 en 800. Dat komt veel beter overeen.
Arjan
