Donkere balk langzaam lopende van boven... (Algemeen)
door soundman2 @, Wouw, 24-02-2025, 16:48 (419 dagen geleden) @ kris
Lock je de scope op de netfrequentie, dan zie je de brom langzaam over het scopebeelsd lopen.
mmm... als je de scoop synct met het net, dan zie je de brombalk niet lopen.. (dan staat hij stil en valt daardoor niet of minder op).
Overigens kan die balk morgen evengoed naar boven lopen. zowel de vertikale frequentie als de netfrequentie zijn 50Hz, maar die laatste schommelt erwat omheen in functie van vraag en aanbod.
Lastig fenomeen. De brombalk in beeld loopt die doordat de TV zender juist niet of juist wel is gelocked aan het lichtnet? De TV krijgt een syncpuls, dus dat tijdstip ligt vast aan de zender
bij een patroongenerator vermoedelijk niet..:-|
