Aardingsweerstandmeter (Algemeen)
door Anton van den Oever @, Hazerswoude-dorp, 05-03-2025, 00:14 (411 dagen geleden) @ kris
aangezien de aardedraad NIET door de aardlekschakelaar gaat zou het niet mogen uitmaken hoe groot die stroom ook is. Er zal ergens een ongewenste koppeling zijn met de N.
Zet er gewoon een klein scheidings-transformatortje voor, is het gelijk opgelost.;-)
Ik weet niet precies hoe het in Belgiƫ is maar hier in Nederland levert de netbeheerder de laatste pakweg 30 jaar de aarde aan, al dan niet via PEN leiding.
De aardelektrode (in vaak oudere woningen) zit er dan nog maar voor spek en bonen.
Alleen de grotere, industriƫle aansluitingen hebben dan nog een eigen aardelektrode.
Overigens heb je bij het meten tegenwoordig nog wel eens last van het probleem met zerfstromen in de aarde, reden dat er bij het meten met dergelijke ouderwetse instrumenten die op de netfrequentie werken aanmerkelijke meetfouten kunnen ontstaan.
En dat moderne meetapparatuur (installatie testers) gebruik maakt van een meetfrequentie die behoorlijk afwijkt van de netfrequentie en bovendien geen harmonische daarvan is.
Bij de meest uitgebreide apparaten kun je zelfs kiezen uit meetmethoden met verschillende frequentiemethoden: enkele frequentie, frequentiesweep van 55 Hz tot 15 kHz, HF-methode met 25 kHz en pulsmethode om blikseminslag te simuleren.
De aanwijzing (de "voltmeter") is gekoppeld via een meelopend filter.
m.vr.gr.
Anton van den oever
