Revisie Panasonic NV-8610 (Algemeen)
door Mick @, 05-03-2025, 21:27 (411 dagen geleden)
Beste Forummers, hierbij een verslagje van de revisie van mijn NV-8610.
Ik heb altijd al een zwak gehad voor oude Japanse mechanische techniek (ook cassettedecks), maar video is nog wat complexer en meer uitdagend. De NV-8610 is het tweede VHS-model van Panasonic, mijn exemplaar heeft een datumstempel van 1979. Op de kopschijf is nauwelijks slijtage te zien en het lampje voor de optische afslag was nog goed. Ik heb het idee dat deze ondanks zijn leeftijd weinig uren gemaakt heeft. Een prachtig en oerdegelijk gebouwd apparaat, loodzwaar ook. En erg leuk om aan te werken!
Wat moest er gebeuren: eerst de boven- en onderplaat verwijderd. Toen schoonmaken van het mechanisme: veel stof, vuil en allemaal haren verwijderd. De unit met de pianotoetsen zat vast, deze uitgebouwd en voorzien van wat druppeltjes olie, daarmee was alles weer soepel beweegbaar. De recorder heeft maar liefst 8 snaren! De meeste zagen er nog goed uit en hadden ook nog wel wat spanning, maar toch alles maar vervangen (eBay setje). Pulleys schoongepoetst, een druppeltje olie op de diverse assen, capstan gepolijst en van nieuwe olie voorzien en uiteindelijk de nieuwe snaren gemonteerd. Van de tussenwielen het rubber afgenomen, licht geschuurd met waterproof korrel 800, ontvet en weer teruggeplaatst.
Op youTube zag ik een filmpje van iemand die een NV-8600 had gereviseerd. Hij liet corrosie op de pootjes van diverse elco's zien, die volgens hem een noodzaak voor vervanging waren. Hij had alle elco's vervangen ("recapping"), dat moet een flinke klus geweest zijn! Ook ik zag corrosie op diverse pootjes van elco's en heb er een paar uit gesoldeerd om te meten. Wat bleek: de capaciteit was steeds zo'n 20% groter dan aangegeven en de weerstand bedroeg 12 MOhm. Daarom de elco's weer teruggeplaatst in de hoop op een goede afloop.
Eerste test: heen en terugspoelen goed. Inrijgen goed, maar de band wilde niet lopen en reeg na enkele seconden weer uit. De oorzaak: ik was vergeten de olie van de capstan te verwijderen. Deze draaide wel, maar de aandrukrol slipte en nam de tape niet mee. Na ontvetten liep de band mooi door de machine. Monitor aangesloten: scherp en stabiel beeld en prima geluid!
Al met al een klusje van een paar avonden, maar erg leuk om te doen. Ik bewonder dit soort oude apparaten zeer, als je nagaat dat na ruim 45 jaar praktisch alles nog werkt!
Wat ik ook bijzonder vind is de "evolutie" van de videorecorder. Voor het vergelijk had ik er een moderne Panasonic recorder bij gepakt. Een apparaat van nog geen kilo met een super lichtgewicht mechaniekje met veel minder onderdelen, een schakelvoeding en een paar grote IC's op de onderkant van de print. Wat een verschil met de apparaten uit de begintijd. En ze kunnen precies hetzelfde!
Tot zover. Groeten, Mick
door Onno-I @, 05-03-2025, 22:08 (411 dagen geleden) @ Mick
Een mooie klus en een interessant verhaal Mick!
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 05-03-2025, 22:15 (411 dagen geleden) @ Mick
Leuk dat VHS weer werkt.
Zijn niet de makkelijkste als er wat mis is.
Gebouwd voor de eeuwigheid.
Vind altijd een uitdaging dergelijke weer leven in te brengen.
Zie het verschil inderdaad met de laatste serie, handje vol en werkt ook nog.
Een zelfde soort monster staat ook hier in Betamax dan wel.uit 1978.
Sony SL8000E
door Hans van Kampen @, Voorhout, 05-03-2025, 22:37 (411 dagen geleden) @ Mick
Mooi gedaan Mick:)
Ik kocht in 1980 van JVC de HR-7700 VHS recorder en ook loodzwaar en maar liefst 9 pc boards, ongelofelijk en een degelijk mechaniek, kostte 4200 gulden. Ik heb hem helaas niet meer. Inderdaad een hemelsbreed verschil met de latere recorders zoals je volgende foto. Open maken en constateren hoe het mogelijk is dat die het zelfde doet zoals je schrijft met zo’n schemiel mechaniek en één bruine printplaat waarop je moet zoeken waar de actieve componenten zitten, veelal draadbruggen en C’s zichtbaar.
Ik heb vandaag naast wat prof camera’s ook 3 U-matic recorders op gehaald, een niet te tillen machine en 2 voor portable gebruik, ben benieuwd hoe hun snaartjes er aan toe zijn. Naar horen zeggen binnen het halfjaar nog goed gespeeld. Ik heb helaas nog geen U-matic tapes dus kan er nog niets mee.
door Frans Hamer @, 05-03-2025, 23:32 (411 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Hallo Hans, als het goed is heb ik boven mijn hobbyzolder nog een aantal Umatic tapes liggen.
Deze kunnen mee naar Driebergen, ik meld morgen wel wat er is en de prijs.
door Hans van Kampen @, Voorhout, 06-03-2025, 13:21 (410 dagen geleden) @ Frans Hamer
Oh, is helemaal prima Frans, top.
