Welke Philips radio ? (Algemeen)
door Gerard in Zeist ⌂ @, Zeist, 07-03-2025, 16:43 (408 dagen geleden) @ Hugo Sneyers
Gewijzigd door Gerard in Zeist, 07-03-2025, 16:46
Tuners met tropenbanden, sowieso met 2x kortegolf, zie je niet vaak, grappig ding. Ook de twee netuitgangen, waarschijnlijk geschakeld, om met 1 knop ook je bandrecorder en pickup uit te zetten.
Welke artiest hebben ze die schaal laten maken? ChatGPT of zo? Zo te zien kun je de 120m band ontvangen, 2,3 tot 2,5MHz, maar die staat niet op de schaal. Een 90m band bestaat wel maar die loopt van 3,2 tot 3,4 dus staat verkeerd. Een 70m bestaat niet, wel een 75m maar die zit onder de 4 niet erboven. Er is een 45m band getekend die ook niet bestaat, moet 49m zijn van 5,9 tot 6,3 MHz. De 41m staat er niet op, maar bestaat ook niet in alle werelddelen. SW2 lijkt wel ongeveer te kloppen.
Het afgezaagde stuk is niet heel groot, misschie 1 of 2 cm aan beide kanten. Evengoed vrijwel onherstelbaar natuurlijk. Er is waarschijnlijk nog een achterwand bij geweest en daar zat natuurlijk het typeplaatje voor deze receiver op.
