Bandrecorder Philips N4502 (Toestel of techniek)
door Ed van der Weele † @, Zeist, 29-01-2012, 00:10 (5209 dagen geleden) @ jditsel
Is de afspeelsnelheid iets te hoog of veel te hoog?
De Philips heeft 2 verschillende snelheden, 9,5 en 19 cm per seconde en de Akai heeft 3 verschillende snelheden, 4,75 - 9,5 - 19 cm per seconde.
Als de afspeelsnelheid veel te hoog is, het dubbele, kan de opname gemaakt zijn met 9,5cm/sec terwijl het wordt afgespeeld met 19cm/sec. Dan is het simpel, de afspeelsnelheid ook op 9,5cm/sec zetten.
Als de afspeelsnelheid van de Philips al op 9,5cm/sec staat kan de opname zijn gemaakt met 4,75cm/sec. Dan moet er of een andere recorder worden gebruikt met de juiste bandsnelheid, of digitaliseren zoals Ruud voorstelt en digitaal de snelheid corrigeren.
Als de snelheid maar een beetje te hoog is, loopt of de Philips iets te snel of de Akai iets te langzaam. Dan is de simpelste oplossing digitaliseren en de snelheid aanpassen totdat het goed klinkt.
Onder andere de gratis software 'Audacity" is in staat de snelheid aan te passen.
