8 pins smd microcontroller met voeding aan pin 6, welke is dit? (Gezocht)
door henk vdb @, Breda, 19-03-2025, 11:49 (396 dagen geleden)
Gewijzigd door henk vdb, 19-03-2025, 11:53
Ik heb hier een klein printje dat een serial RGB LEDstring aanstuurt.
Het is een eenvoudig printje met een 8 pins controller, een microfoontje (reageert ook op geluid dus) dat via een simpele schakeling en via een condensator op Pin 3 zit, een patroon-mode druktoetsje (tussen Pin 1 en GND Pin 4) en een IR-remote ontvanger op Pin 2 (er zit een afstandsbediening bij). Pin 2 zal dus wel een Interrupt ingang zijn. De Data uit naar de eerste seriele LED komt van Pin 5.
Pin 4 is GND, Pin 6 is +5V en Pin 1 en 8 gaan met GND en +5V naar een niet gemonteerde (programmeer?) connector.
Ik heb gezocht welke controller dit zou kunnen zijn maar kan er geen vinden met de voeding +5V op Pin 6.
Iemand enig idee tot welke familie deze controller zou kunnen behoren? Op de behuizing staat helemaal niets, maar die Pin 6 als + voeding is wel eigenaardig...
