Ontwerp vervanger 74141 Nixie driver (Algemeen)
door Otto @, Drenthe, 25-03-2025, 19:41 (390 dagen geleden) @ electron
@Otto, Als een cathode wordt aangestuurd (vce= 0v)-
dan willen de overige cathoden naar 175v sweven (electronen= ruimte ladingen).
tenzij ze geclampt worden naar 60 of 100v met een zener diode.
dus die diodes (MMBD4448HADW) vervangen door zener diodes anders kunnen de overige transistors doorslaan!
Hallo Ben,
Ik ga uit van de datasheet van de 74141:
Daar zitten ook geen zeners over de uitgangen. En de maximale spanning over de collector is 60 volt. Op hoge spanning staat er een "reverse current" van 50 micro-ampères gespecificeerd. Het "doorslaan" van de transistoren, hoeft niet niet te betekenen dat die stuk gaat. Alles gaat over het vermogen dat wordt gedissipeerd. Ik denk dat het vermogen van het afvoeren van de ruimtelading te gering is om de transistor te beschadigen.
Bij 'blanking' is kans nog groter!
Bij de 74141 is de gespecificeerde stroom dan ook maar 5 tot 15 micro-ampères.
Maar goed, ik zal het ontwerp zoals die nu is verder compleet maken, en beschikbaar stellen op het internet. Een ieder die het een keer wil proberen, kan dan de printjes zelf maken. Het ontwerp verder uitwerken mag natuurlijk ook.
Otto
Ohm sweet Ohm...
