Mijn PHILIPS PM5580 ook maar eens op gestart. (Algemeen)
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 08-04-2025, 21:03 (376 dagen geleden) @ Hans van Kampen
Ja is beste methode om niet de print te beschadigen.
Is alleen jammer dat je dan niet meer IC kunt testen.
Ik haal ze er liever in geheel uit om te bezien of ik goed zit en
ik de defecte te pakken heb.
Ook zeker bij de wat zeldzamere ICs.
Goed ik heb dan ook een desoldeer station en daarnaast een soldeerbout met
een DIL-16 kop.
Kan ik in 1 keer op alle pootjes tegelijk zetten en trek zo IC er uit.
Hoewel, zo....:-P
Blijft altijd wat prutsen, zeker als pootjes omgebogen zijn.
Heb ook jaren lang zonder die middelen gedaan, is dan beetje een handigheidje.
Dikke soldeerbout, veel heel veel tin, bout 1 zijde over de pennen en goed
alles vloeien.
Ondertussen anderen kant schroevendraaier er onder houden en met beleid omhoog wringen.
Dan de andere kant. Evt weer terug andere kant,
Ligt IC er ook zo uit, zonder schade!
Belangrijk , juiste temperatuur, niet te heet,, heeft geen zin, beschadig je de boel alleen maar.
Tip aan jouw.
Buig eerst pootjes recht die om gebogen zitten.
Beste is ook altijd even drupje vers tin voor goede geleiding warmte.
Indien het busjes zijn, schroom niet om gewoon hele bak tin toe te voegen.
Trek je zo al die pennetjes er uit.
Daarna schoon maken met Litze.
Lukt niet om in 1x busjes leeg van tin te krijgen.
Opnieuw vers tin toevoegen en opnieuw met Litze proberen.
Dan evt als niet goed genoeg gelukt is , busjes schoonmaken met het
juiste diameter boortje.
Met een boortje voorkom je ook dat je te lang aan die busjes zit te knoeien.
Zeker als multi-laags is, is knoeien aan busjes vragen om ellende.
Let goed op wat voor type TTL je terug zet, kan soms erg uit maken.
7474, 74LS,74HCT enz.
