Olivetti M28 setup disk (Gezocht)
door henkk56 @, 09-04-2025, 01:16 (376 dagen geleden)
In mijn schuurtje staat nog een Olivetti M28,wat jaren geleden deed hij het nog in zoverre dat de cmos backup batterij leeg was zodat de setup opnieuw gedaan moet worden.
Het is geen rocket science maar deze pc's werkten net als de eerste IBM AT's met een lijstje van
mogelijke harddisks.
In de setup kies je dan de gebruikte harddisk,uiteraard geen auto detect.
Dus zoek ik de setup disk voor de M28 ook wel met Customer test diskette aangeduid.
Op het net wel een IMD image van deze disk gevonden,die konden ze rustig publiceren want niemand weet hoe je hier weer een bruikbare disk mee kan maken.
Weet iemand hier daar misschien meer van,zou met Libdsk moeten kunnen maar dat krijg ik niet aan de praat|-(
door Dominic @, Breda, 09-04-2025, 07:47 (376 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Dominic, 09-04-2025, 07:48
Je kunt toch gewoon via ImageDisk via het IMD bestand een nieuwe disk klonen?
Welk formaat is het origineel? 360kB of 1.2MB
Dominic
door Maurice ⌂ @, Dordrecht, 09-04-2025, 12:43 (375 dagen geleden) @ henkk56
Gewijzigd door Maurice, 09-04-2025, 12:48
Henk tik foutje
"...publiceren want niemand weet hoe je hier weer een bruikbare disk mee kan maken."..
Het is ".. Ik weet niet hoe je hier weer bruikbare disk van kan maken.." :-P
Zo te zien volgens manual M28 zit er een 5,25 1,2MB flopdrive in.
Kijk even binnen in op de 2 BIOS ICs welke sticker er op zit.
Staat er 2.12 op is geschikt ook voor 1,44 3,5 floppen drive
anders max een 720kB.
Maar ja , ik weet niet of je er ooit wat anders in gezet hebt.
Vraag is ook, heb je iets anders staan van PC waar nog floppen drive in zit?
Immers 1,2MB 5,25 kan op de wat modernere PCs ook nog werken.
360kB absoluut niet.
En zo te zien is de Setup diskette ook 1,2mB HIER
Probeer anders ookgsetup.exe
Dat is een algemene, soms kun je daar al goed mee uit de voeten.
De floppen drive pak je desnoods uit je M28 en hangt deze in andere pc om een flop te maken.
