defecte oude computer voeding (Computertechniek)
door ffeilers , Breda, 11-04-2025, 14:11 (140 dagen geleden)
Gewijzigd door ffeilers, 11-04-2025, 14:13
De hieronder afgebeelde voeding is defect.
Geeft bij inschakelen kortstondig verbruik van ongeveer 22W aan maar daarna vrijwel niets.
Zowel bij aangesloten last als zonder.
conclusie: defect, geen schema aanwezig
heeft er iemand een vergelijkbare pws beschikbaar?
mvg
Frans
door Dominic , Breda, 11-04-2025, 14:22 (140 dagen geleden) @ ffeilers
Gewoon een AT voeding, daar heb je geen schema voor nodig.
Inmiddels erg gewild onder vintage computer liefhebbers en prijzig dus zeker repareren.
Eerst verdachte is het kleine standby elcotje aan de primaire zijde. Meestal iets van 1 tot 10 uF bij 50V, die gaan standaard als eerste hemelen in dergelijke voedingen.
Dominic
door Ad Zijlmans , Made, 11-04-2025, 17:50 (140 dagen geleden) @ Dominic
Ik krijg net een foto van mijn dochter in Amsterdam.. kunst in het Stedelijk museum.
Noem het kunst en de prijzen gaan vanzelf omhoog
Gr.
Ad
door ffeilers , Breda, 11-04-2025, 17:55 (140 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
door ffeilers , Breda, 11-04-2025, 17:54 (140 dagen geleden) @ Dominic
Inmiddels erg gewild onder vintage computer liefhebbers en prijzig dus zeker repareren.Eerst verdachte is het kleine standby elcotje aan de primaire zijde. Meestal iets van 1 tot 10 uF bij 50V, die gaan standaard als eerste hemelen in dergelijke voedingen.
Dominic
Bedankt voor je reactie Dominic, zoals in de draad aangegeven wordt er geprobeerd te repareren en ..... inderdaad gwild en ook nog eens prijzig. Ik zag hetzelfde type op ebay (dat is altijd wel over de top, vind ik) 50 euro en dan nog eens forse verzendkosten. Tja ... dat is geen hobby.
gr Frans
door Hersteller , Haarlem, 11-04-2025, 21:40 (139 dagen geleden) @ Dominic
Deze voeding is zo oud dat hij geen stanby-voeding heeft. Hij heeft een eigen netschakelaar.
door ffeilers , Breda, 11-04-2025, 22:34 (139 dagen geleden) @ Hersteller
klopt, in dit geval enkel polige schakelaar, meestal zijn het volgens mij dubbelpolige schakelaars
door Hersteller , Haarlem, 11-04-2025, 22:37 (139 dagen geleden) @ ffeilers
Als er geen bolle elco´s zijn, dan zijn de kleine elco´s het meest verdacht.
, Dordrecht, 12-04-2025, 01:45 (139 dagen geleden) @ Hersteller
Klopt,
Is ware XT voeding en geen ATX voeding
Wel een power OK maar geen Power ON vanuit moederbord.
De ATX voedingen starten niet op ,los, indien die PS-ON geactiveerd is.
Oude XT voedingen kun je gewoon onbelast zo aan zetten.
Omzeilen kan natuurlijk, als je maar weet.
Schema's te over te vinden hoe en wat de boel aan te sluiten.
De aan uitschakelaar is ook wat op te verzinnen.
Makkelijkste is huidige te repareren of identieke te vinden.
door ffeilers , Breda, 12-04-2025, 12:13 (139 dagen geleden) @ Maurice
Klopt,
Oude XT voedingen kun je gewoon onbelast zo aan zetten.Omzeilen kan natuurlijk, als je maar weet.
Schema's te over te vinden hoe en wat de boel aan te sluiten.De aan uitschakelaar is ook wat op te verzinnen.
Er wordt a.s. maandag een poging gedaan om te repareren.
groet
Frans
door A. Ouwehand , Amersfoort, 11-04-2025, 16:40 (140 dagen geleden) @ ffeilers
Had ik het maar geweten.
Een maand of twee geleden 8 van deze werkende gedumpt.
Dus kan je er niet meer aan helpen.
Mijn tip is om bij een kringloop winkel te vragen of ze pc's binnen krijgen met zo'n voeding.
Meestal als een pc te oud is, gaan die bij hun naar de stort.
Zie ook als ik op de milieu straat kom hier, dat ze er regelmatig gedumpt worden.
Succes.
A. Ouwehand
Tony Ouwehand
door ffeilers , Breda, 11-04-2025, 17:56 (140 dagen geleden) @ A. Ouwehand
Succes.
kringloop heb ik ze nog nooit gezien en kijk best wel regelmatig, en milieustraat daar gaat het rechstreeks in een bak waar je vooral niets uit mag halen
door Ad Zijlmans , Made, 11-04-2025, 16:59 (140 dagen geleden) @ ffeilers
Frans,
Ik heb er nog een liggen. Niet zeker of hij het nog doet maar ik verwacht het wel.
Kunnen we volgende week even naar kijken.
En die defecte moeten we natuurlijk proberen te repareren.
Gr.
Ad
door ffeilers , Breda, 11-04-2025, 17:52 (140 dagen geleden) @ Ad Zijlmans
Frans,
Gr.
Ad
Top Ad, behoort bij een mooi pc project.
Verwachtte al dat de voeding het niet deed en heb hem er gelijk uit gehaald om te testen zoals aangegeven.
Wij kijken er komende week naar!
Gr
Frans
