Hulp nodig bij Whip filter (Toestel of techniek)
door J. Kanters @, 20-04-2025, 12:36 (457 dagen geleden) @ MarcelvdG
Ik bedenk als de 1e Miniwhip trap I.M. vast is dat je in de trap er na dus makkelijk kunt filteren.
Dus dat was niet zinvol.
Ik heb ondertussen dat QRM Eliminor kastje getest. Dat kastje kan een 3 MHz breed signaal van +40 dB
makkelijk nullen. Echter de voorwaarde is dat het gewenste op de hoofd antenne daar nog boven uit komt. Die
(de Whip)moet dus een stuk verder weg staan. Dat stond ook in die link. Dat kan hier dus nog niet. En het idee van Maurice om met een accu even mobiel de zaak te bekijken staat hier in de planning.
- En 's avonds is die ruis, meestal, aanwezig. Echter bij een zonne-X-ray flare, dan gaat de D-laag werken is
die #@!%$* storing dus mooi weg. (en de hele hf communicatie dusook)
